Najdokladniejsze umiejscowienie punktu zerowego
grg12
Da się, trzeba tylko trochę pokombinować. Napisz co konkretnie chcesz zrobić - jaka średnica wałka, jakiej dokładności wymagasz (wystarczy do 0.1mm czy musi być 0.01). Jaka frezarka?Radny3d pisze:Myślałem ze da sie to zrobic dokładnie bez innych elementow, ale widzę ze bez specjalistycznego sprzętu nic dokładnie nie da sie zrobic.
Masz tam może dostęp do tokarki?
grg12
Ładna maszynaRadny3d pisze:Frezarka: Emco Mill 55
Teraz mam ferie wiec nie mam dostępu przez 2 tygodnie, ale normalnie kilka dni w tygodniu.
Dokładność wystarczy na poziomie 0,1![]()
A co do problemu - rozwiązania bardzo leniwe - zmierz suwmiarką średnice wałka, ustaw suwmiarkę na połowę średnicy i posługując się nią zanacz na "denku" wałka kilka krzyżujących się linii (opierasz górną powierzchnie ruchomej szczęki o scianę wałka, górna powierzchnia nieruchomej szczęki wyznacza odległość), albo - całkiem "na hama" - zarysować końcem szczęki, jeśli nie chcesz w traktować w ten sposób suwmiarki (właściciel może nie być zadowlony) - wyfrezuj/znajdz pasujący kawałek płaskownika o szrokości równej połowi średnicy wąłka, położ wałek na płaskim stole, obok położ "wzór" i odrysuj). Punkt przecięcia się linii - dobrze jest zrobić conajmniej trzy, widać wtedy niedokładnosci - to śreodke wałka. Wałek z zaznaczonym środkiem wkładasz w imadło, w uchyt frezarki ostre i proste wiertło (najlepiej nakiełek małej średnicy) i powolutku naprowadzasz nad zaznaczony punkt.
Możesz też zapytać czy nie mają na warsztacie kontownika centrującego,
Z drugiej strony - trochę to dziwne że warsztat posiada całkiem solidną frezarkę CNC a brak podstawowych narzędzi pomiarowych?
