Czyli wychodzi na to że baza G54 jest w tym samym miejscu co baza/zero maszyny. Żeby ułatwić sobie programowanie powinieneś to zero przesunąć najlepiej na czoło obrabianego detalu (czoło po obróbce). Masz dwie możliwości wpisać określoną wartość w Z na ekranie ze zdjęcia lub użyć na początku programu G54 G59 Z... (X pozostaje w osi wrzeciona - X0). Wartość Z to odległość od zera maszyny do czoła obrobionego detalu.Krauz pisze:Na pulpicie po wygraniu przesunięcia pkt G54
Przy takim ustawieniu wszystkie wartości Z w "głąb" detalu są ujemne.
Rodzaj noża (położenie naroża płytki względem układu współrzędnych) podany jest w "1 Typ narzędzia" - poszukaj w instrukcji (niezbędne jeśli chcesz korzystać z korekcji promienia).Krauz pisze: W jaki sposób powiedzieć maszynie że ma takie a nie inne narzędzia.
Numer korektora i numer narzędzia (w instrukcji piszą że ten numer w tabeli nie jest wymagany) powinien być taki sam, np mamy nóż w gnieździe 8 z korektorem 8 (prog. T8 D8) (wyjątek - gdy potrzeba więcej niż jeden korektorów ale wtedy następny np nr 18, 28 itp).
Co do geometrii narzędzia L1, L2 to nie mam pewności jak je ustawić (dawno nie miałem do czynienia z tokarką z Sinumerik). Powinno być tak że gdy dojedziesz nożem do znanej średnicy to geometrią w osi X będzie różnica między tą znaną średnicą a wartością w X wyświetloną na ekranie (do bazy detalu). Podobnie w Z.
Dobrze ustawione korektory narzędzi spowodują że po obróbce otrzymamy wymiary dokładnie takie jak zadane w programie. Jeśli będzie różnica należy ją skorygować przy użyciu korektorów narzędzi.
Narzędzia 3.1.3
http://cache.automation.siemens.com/dnl ... rating.pdf
http://masters.ckp.pl/plecyk/index.html
