sinumerik 840D pomocy
dell
Post napisał: dell » 12 paź 2007, 08:16
Draco pisze:da rade tak zrobic. wpisujesz dowolny korektor od d1 do d99 przy dowolnym narzedziu
Hmm to czemu mi takie cos odradzali w pracy ?? chcialem takie cos zrobic to mnie zj.. ze takie cos nie powinno sie robic bo "kazda" maszyna moze dostac bzika (w moim przypadku tak bylo z 20 letnia maszyna)
I moje pytanie zarazem czy takie cos mozna zrobic na nowszych maszynach powiedzmy od 1 roku do 10 lat
Znudzila mi sie reklama
Niedlugo pojawi sie nowy chomik :D
qwedsa123
Post napisał: qwedsa123 » 12 paź 2007, 15:44
no nie jestem pewien,w sinumeriku 840 jest tylko 9 osrzy a nie 99 to nie fanuc znalazlem tylko od D1 do D9,czy moze gdzies indziej to sie wpisuje?
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 13 paź 2007, 01:57
u mnie na 3 letniej maszynie dziala bez problemu
Jackow
Post napisał: Jackow » 13 paź 2007, 13:21
qwedsa123 pisze:
qwedsa123 pisze:,w sinumeriku 840 jest tylko 9 osrzy a nie 99
i masz rację , a co do korektorów to możesz korzystać z dziewięciu , jako narzędzie (rodzaj)wpisz nr 20 (wytaczadło)a wszystkie funkcje będą pracowały prawidłowo, jeżeli masz jeszcze jakieś pytania pisz na pocztę :roll: :roll: :roll: :cool:
qwedsa123
Post napisał: qwedsa123 » 14 paź 2007, 00:06
Jackow pisze:
qwedsa123 pisze:
dzieki odezwe sie na gg
wczoraj probowalem tak zrobic ale jakis blad mi wyskakiwal cos z narzedziami,jeszcze go niee przetlumaczylem:)
easy2002
Post napisał: easy2002 » 15 paź 2007, 09:56
Odnoszę wrażenie że kolegom pomyliły się korektory z typami narzędzi
Typ w Sinumerik’u to P1 do P9
A korektory to D1 do D99
:wink:
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
qwedsa123
#17
Post napisał: qwedsa123 » 15 paź 2007, 12:53
easy2002 pisze:Witam
:wink:
nie rozumiem:)
z tego co wyczytalem typy narzedz okresla sie przez nr 100iles,200iles,trzystailes itd a numery ostrzy d1 do d9,nie wiem tylko czy nr ostrzy to to samo co korektory np w fanucu
dell
#18
Post napisał: dell » 15 paź 2007, 13:06
To tak jest w fanucu :) ale nie w sinumeriku
I sprawa wyglada tak
od 0 do 100 jest promien
a od 100 do ilus tam jest dlugosc tak ja mialem w swoim fanucu
A to co w instrukcji pisza :
Jakie korekcje narzędzi znajdują się w pamięci
korekcji w sterowaniu?
Do pamięci korekcji wpisujecie:
• wielkości geometryczne: długość, promień.
Wielkości te składają się z wielu komponentów
(geometria, zuŜycie). Z komponentów tych sterowa-
nie oblicza wielkość wynikową (np. długość całkowi-
ta 1, promień całkowity). KaŜdorazowy wymiar cał-
kowity działa przy uaktywnieniu pamięci korekcji.
Jak te wartości są przeliczane w osiach, decyduje
typ narzędzia i aktualna płaszczyzna G17, G18,
G19.
• Typ narzędzia
Typ określa, jakie dane geometryczne są wymagane
i jak są one uwzględniane w obliczeniach (wiertło
albo frez albo narzędzia tokarskie).
• PołoŜenie ostrza
Parametry narzędzi
W poniŜszym rozdziale "Lista typów narzędzi" są opi-
sane poszczególne parametry narzędzi na rysunku.
Pola wprowadzania z "DP..." naleŜy wypełnić
parametrami narzędzi. Niepotrzebne parametry
narzędzi naleŜy wyposaŜyć w wartość "zero".
Ponizej masz instrukcje programowania podstawy
nie rozumiem:)
Instrukcja programowania podstawy.pdf
Sinumerik 840D podstawy programowania
(5.09 MiB) Pobrany 1524 razy
