Pojawil mi sie alarm wymieniony w tytule postu. Podejrzewam, ze trzeba wymienic baterie podtrzymujace pamiec maszyny. Problem polega na tym, iz nie moge zlokalizowac tych baterii. Sinumerik 840D jest zainstalowany na maszynie Riello AZ 9/134-124 CN/8-0
alarm 2100 NCK battery warning threshold reached
BIP_labaz
Baterię można wymienić samodzielnie.
Niestety trzeba ja zakupić od Siemensa i to kosztuje.
Po zadziałaniu nadzoru bateria musi zostać wymieniona w ciągu 6 tygodni. Baterię w obudowie NCU można wymienić po wyłączeniu sterowania, ponieważ dane są chronione przez czas ok. 15 minut.
Zgodnie z instrukcją serwisową Siemensa:
Wymiana baterii:
Panel wsuwany baterii/wentylatora znajduje się między szynami obwodu pośredniego
1. Na dolnej stronie panelu wsuwanego znajduje się zapadka (3). Naciśnijcie zapadkę (3) do góry i równocześnie wyciągnijcie panel.
2. Usuńcie wtyczkę baterii przez lekkie naciśnięcie zapadek przytrzymujących na zewnątrz.
3. Wyjmijcie baterię do góry.
Montaż następuje w kolejności odwrotnej.
Przy montażu baterii przestrzegajcie jej biegunów (2).
Bateria ma numer katalogowy: 6FC5 247-0AA18-0AA0
Wymiana baterii:
Rząd wciąż chce naszego dobra, a nam zostało go już tak niewiele.
Nie pytaj co rząd może dla ciebie zrobić, pytaj czy mógłby tego nie robić.
www.kimla.pl
Przeszedłem walkę z wymiana tej baterii ponieważ okazało się, że bateria była dobra ale był zimny lut na płytce nadzoru napięcia. Oczywiście system mi padł i go stawiałam od nowa, ale to nie takie straszne.
Poza informacjami oficjalnymi i różnymi mitami fakty są takie:
1. W sprawienie działającym systemie po wyjęciu baterii system się kupy trzymał przez co najmniej 6 godzin. Napięcie na kondensatorze spadło dopiero do 2.7V więc podejrzewam że wytrzymało by to i dobę.
2. Oczywiście najlepiej zmienić całą szufladkę, ale to ok 600 zł, kupujemy baterię litową 3V za 15 zł i przelutowujemu oryginalne kabelki z wtyczką. I po zabawie.
(Oczywiście piszę o baterii w systemie a nie w pulpicie)
