Fenuc O-TB
: 01 mar 2019, 17:12
autor: malutki69
Kupiłem tokarkę CNC w dobrym stanie technicznym i mam kilka problemow. Pierwszy to kiedy próbuje ja bazować to os X jedzie w odwrotna stronę. To samo jest gdy próbuje sterować manualnie NIe znam historii tej maszyny kopiłem ja jako nie sprawna . Moja znajomość fanuca jest znikoma. Morze ktoś ma jakiś pomysł jak rozwiązać ten problem. Pozdrawiam
Re: Fenuc O-TB
: 01 mar 2019, 21:44
autor: atlc
Co to znaczy w odwrotną stronę?
Bazujesz automatycznie i maszyna odjeżdża suportem od uchwytu?
Jeśli tak, to dobrze.
Opisz swój problem nieco bardziej precyzyjnie.
Re: Fenuc O-TB
: 02 mar 2019, 09:16
autor: malutki69
Mówiąc w druga stronę wyraziłem sie nie zbyt precyzyjnie,,,,chodzi mi o to ze naciskając +X os jedzie w kierunku środka wrzeciona....w osi Z jest OK.
Re: Fenuc O-TB
: 05 mar 2019, 12:10
autor: rserej
Jeżeli nie znasz historii to może silnik od tej osi jest odwrotnie podłączony. Sprawdź na napędzie od osi czy przewody od silnika patrząc od lewej (przewody powinny mieć oznaczenia) są oznaczone U-V-W. Nie wykluczone że przewody na silniku są zamienione , a na napędzie są dobrze. Jeżeli jest pewne na 100% że oś pracuje odwrotnie można zamienić przewody zasilające najszybciej od strony napędu.
Re: Fenuc O-TB
: 05 mar 2019, 12:24
autor: lepi
rserej pisze: ↑
05 mar 2019, 12:10
Co to za porada? Niemożliwa jest praca przy źle podłączonym silniku.
