Fanuc series O-M Brak ruchu osi Z POMOCY!!!!!!
Dyskusje na temat systemu Faunc
liware
Post napisał: liware » 02 gru 2016, 11:56
Witam serdecznie uzytkownikow forum.
Mam problem z maszyna na sterowniku fanuc o-m.
Jest to zlom ktory jego dunski wlasciciel kupil i chce na nim produkowac :)
do rzeczy: w ruchu recznym osie x i y poruszaja sie bez problemu os z natomiast nie chce nawet drgnac, maszyna nie zglasza zadnych bledow. Przy wybraniu opcji jazdy do zera osie x i y po wybraniu selektorem poslusznie wracaja do zera. Os Z nie ma na to ochoty ALE przy dokladnie takim ulorzeniu czyli jazda do zera selektor w pozycji na osi z, naciskam przycisk obrotu magazynu narzedzi magazyn obraca sie jak zawsze ale os z podjerzdza kilka cm do gory. karzde nacisniecie przycisku obrotu magazynu przy takim ustawieniu powoduje jazde osi z do gory az do overrun. czy ktokolwiek moze pomoc ? moge wyslac zdjecia moge rozmawiac np na watsupie moge zrobic wszystko by pokazac dokladnie ten problem .
[ Dodano: 2016-12-03, 07:29 ]
na chwile obecna sprawdzone krancowki pozycji osi z.
Sprawdzona krancowka pozycji zmiany narzedzia.
Sprawdzony hamulec serwa osi z... i nadal nic.
Rozumiem ze jestem nieprofesjonalny i ze nie mam duzej wiedzy na temat cnc ale moze jednak ktos znizy sie do mojego poziomu i sprubuje mi pomoc ? bardzo prosze.
Elektromechanik z wiedza automatyka probuje naprawic cnc w Danii. Pisze z dunskiego laptopa i nie mam polskich znakow.
liware
Post napisał: liware » 03 gru 2016, 13:17
naprawilem. przyczyna byly czujniki liczace magazyn narzedzi.
gelo
Post napisał: gelo » 03 gru 2016, 19:47
Gratulacje1 Co znaczy odrobina zacięcia i głowa na karku :)
Z doświadczenia ( jako serwisant) wiem, że większość przypadków opiera się na błahych błędach, gdzie wystarczy jedynie zdroworozsądkowe myślenie.
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
Wróć do „Fanuc”
