jak odwrócić zamykanie szczęk hydr.
Dyskusje na temat systemu Faunc
wojta1s
Post napisał: wojta1s » 22 mar 2016, 21:03
Moje pytanie dotyczy zmiany w systemie Fanuc Oi mate td , zamykania i otwierania szczęk sterowanych hydrauliką , tak aby szczęki się otwierały po załączeniu przyciskiem, anie odwrotnie.W tej chwili maszyna jest ustawiona na zaciskanie tulei i działa prawidłowo "pod przyciskiem chuck"
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 22 mar 2016, 22:10
U nas jest osobny przeł. W środku w maszynie
mariusz123a
Post napisał: mariusz123a » 22 mar 2016, 22:47
Ja nie bardzo rozumiem o co chodzi.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 23 mar 2016, 02:04
mariusz123a pisze:Ja nie bardzo rozumiem o co chodzi.
chodzi o to by uchwyt chwytał po wierzchu lub zmienić jego kierunek działami i po naciśnięciu zamykania żeby się rozwierał i łapał za środek.
U nas jest przeł. po stronie wrzeciona w środku pod obudową
wojta1s
Post napisał: wojta1s » 23 mar 2016, 20:47
Dokładnie tak jak napisał adam Fx.
Dodam,że w naszej maszynie (KDCL-15)nie ma żadnego przełącznika,nie ma też klawisza F5 przy pomocy którego się to zmienia w niektórych maszynach.
mag999
Post napisał: mag999 » 24 mar 2016, 10:40
W plc się też zmienia. Postaram się wrzucić fotki
Rafałkab
Post napisał: Rafałkab » 25 mar 2016, 13:41
edycja-offset-strzałka pod ekranem w prawo-pulpit-strzałka w prawo = powinno hulać
mariusz123a
Post napisał: mariusz123a » 25 mar 2016, 17:32
Rafałkab pisze:edycja-offset-strzałka pod ekranem w prawo-pulpit-strzałka w prawo = powinno hulać
W pulpicie są ustawienia, które można skonfigurować w dowolny sposób. Nie koniecznie tam musi być zmiana potwierdzenia zacisku szczęk. Według mnie może to być tylko na trzy sposoby. Mianowicie jakiś fizyczny przełącznik, przekaźnik z pamięci bądź właśnie ustawienia w pulpicie.
wojta1s
Post napisał: wojta1s » 29 mar 2016, 20:42
Dziękuję za zainteresowanie i podpowiedzi.Dzisiaj dowiedziałem się gdzie to można zmienić , mianowicie w systemie trzeba znaleźć przekaźniki i zmienić stan przekaźnika 4.3 na 0 lub 1.Zmiany można dokonać bez zezwolenia na zmianę parametrów.
Trzymanie szczęk wewnątrz to "1" , na zewnątrz to "0". Może komuś się przyda.
Posi
Post napisał: Posi » 24 kwie 2016, 21:30
A nie ma gdzies na pulpicie kluczyka ktorym sie przelacza między tymi dwoma opcjami? A jka nie to gdZies w settingu musi być. To musi być coś I.D. i O.D.
Wróć do „Fanuc”
