gwintowanie manual guide
Dyskusje na temat systemu Faunc
maxadi
Post napisał: maxadi » 26 lut 2015, 00:00
mam problem z gwintowaniem użyłem cyklu z manual guide gwint wewnętrzny nóż prawy podjazd noża pod gwint a jak wczytuje cykl nóż podjeżdża do górnej ściany i chce gwintować obuchem wiem że można zamienić nóż na lewy lecz kiedyś gwintowałem na prawym nożu lecz program został skasowany i nie pamiętam jak to zmienić
sterowanie to oi-td
tomken
Post napisał: tomken » 26 lut 2015, 17:42
wszystko jest ok, tylko noz trzeba odwrocic
maxadi
Post napisał: maxadi » 26 lut 2015, 22:29
tyle to tez wiem lecz jak wcześniej pisałem tym nożem gwintowałem bez obracania i nie pamiętam jak to ustawić próbowałem ustawiać w owsetach typ noża i to nic nie dało i chciałbym sie dowiedzieć jak to ustawić
Wróć do „Fanuc”
