Robot FANUC M710 iC - awaria z powodu przecięcia przewodu
Dyskusje na temat systemu Faunc
msraf666
Post napisał: msraf666 » 26 gru 2013, 19:26
Witam.Pracuje na robocie Fanuc który współpracuje z krawędziarką Safan.Dzisiaj blacha przecięła przewód od pilota.Elektryk naprawił rozcięcie jednak nie można skasować błędu(z pilota reset )Błąd to SERVO 213 Panel board fuse blown.
Druga sprawa to jak na pilocie otworzyć więcej okien bo mieliśmy 3 a po awarii jest jedno duże
Z góry dzięki za porady
kasjo
Post napisał: kasjo » 27 gru 2013, 13:32
Opis błędu sugeruje przepalenie jakiegoś bezpiecznika :) Albo w samym pilocie albo w szafie sterowniczej
dance1
Post napisał: dance1 » 27 gru 2013, 19:06
W pilocie także były bezpieczniki?
W szafie masz w kilku miejscach (2 na pewno), nie mam instrukcji pod ręką, sprawdź czy do płyty dochodzi 24V jak nie szukaj w bezpiecznikach, kablach.
No chyba że zwarcie płytę w ciemną dup.., znaczy się otchłań wysłało.
msraf666
Post napisał: msraf666 » 28 gru 2013, 16:42
Bezpiecznik został wymieniony (na płycie pulpitu są dwa)niestety dalej wyskakuje ten sam błąd .Prawdopodobnie ten naprawiony przewód jest do wymiany bo kiedyś kolega też przeciął i wywalało bezpiecznik.Gość z serwisu próbował coś przez telefon pomóc ale w końcu skończyły mu się pomysły i przyjedzie po nowym roku jak by coś to dam znać może komuś to kiedyś pomoże
Wróć do „Fanuc”
