(tokarka fanuc 21iTb oraz 18T)
Witam. Czy posiada ktoś może jakiegoś pdf'a z tymi wszystkimi parametrami pod przyciskiem System ? Chciał bym zrobić kilka modyfikacji w maszynie a nie znając tych parametrów to będzie ciężko. Może ktoś z was robił podobne rzeczy to podpowie który parametr odpowiada za:
-możliwość wprowadzenia większego offsetu niż 1mm
-możliwość przekręcenia głowicy w dowolnym miejscu (obecnie muszę mieć głowicę w osi X na pozycji bazowej)
-możliwość szybkiego przesuwu w trybie jog, w kierunku X+ Z-
-jak zmienić kierunki wrzeciona przy gwintowaniu (gwint lewy), aby wchodził na M4 a wychodził na M3.
Na 18T
- Co zmienić aby po wciśnięciu "reset" nie gubił korektora narzędzia. Wybieram w mdi T0101 a po zresetowaniu programu już tego nie pamięta, tylko jest T0100.
- Po wciśnięciu Stop feedrate, zatrzymuje się również wrzeciono, jak to zmienić?
Z góry dzięki z podzielenie się swoją wiedzą.
Wyjaśnienie parametrów fanuc (System->param)
co do t18
korektę narzędzia zapisuje się w offsetach pod numerem danego narzędzia które wywołuje mdi
po wywołaniu narzędzia wchodzę do offsetu i wpisuję Z0 lub X0 i naciskam pomiar w przyciskach wokół ekranu po wcześniejszym najechaniu na materiał który obrabiam
do możliwości zmiany narzędzia poza punktem bazowym spróbuj M71T0101 oczywiście w bezpiecznym miejscu
większy parametr powinieneś wpisać po przejściu w offsetach na parametry geometryczne
Dokładnie tak też robię, że wchodzę w offsety -> geometria i po ustawieniu narzędzia np na średnicy fi30, wpisuję X30 i klikam pod ekranem "pomiar". Na 21iTB działa to bardzo dobrze, jednak to samo robiąc na 18T, maszyna nie przelicza długości narzędzia, a wpisuje to to co ja wpiszę z odwrotnym znakiem. Wpisuje np X30, klikam pomiar i maszyna wpisuję do tabeli X-30.
