fanuc 180i odłączanie 4 osi
Dyskusje na temat systemu Faunc
1q1q1q1q
Post napisał: 1q1q1q1q » 20 sie 2013, 18:01
Witam ostatnio w moim zakładzie wzbogacilismy się o maszyne Deckel Maho DMC 103V 2004r. z sterowaniem fanuc 180i . Potrzebuje cały stól w maszynie i musze zdjąć oś obrotową. I tu moje pytanie jak wyłaczyc w parametrach tą oś żeby wszystko działało ?
1q1q1q1q
Post napisał: 1q1q1q1q » 15 wrz 2013, 11:56
SZkoda ze nikt nie moze pomóc :(
rafalxfiles
Post napisał: rafalxfiles » 15 wrz 2013, 12:03
A nie próbowałeś porostu odpiąć i tyle?
Ja nie wiem jak jest na Fanuku.. ale np. na frezarce Mazaka (mitsubischi meldas) tak właśnie się robi.
Albo zadzwoń do Fanuc polska może Ci powiedzą..
1q1q1q1q
Post napisał: 1q1q1q1q » 17 wrz 2013, 11:50
Próbowalem . po odłaczeniu 4 osi wywala błąd przy bazowaniu osi ze 4 oś nie zbazowana a skoro nie zbazowana nie mozna uruchomić zadnego programu.
japik
Post napisał: japik » 04 lut 2014, 20:00
Daj znać, czy jeszcze potrzebujesz informacji.
W firmie, w której pracuję często odpinamy/ zapinamy 4-tą oś, choć na Fanucu 0i.
Wróć do „Fanuc”
