Uruchamianie programu z pamięci wewnętrznej
sza86
- Posty w temacie: 9
Witam Wszystkich na forum. W pracy posiadamy centrum obróbcze Fanuc 18m imb apx um28 27.89.2m. Programy napisane na laptopie kopiujemy na kartę i tak przenosimy na centrum. Ostatnimi czasy padło zapytanie o zbudowanie sieci Lan - OK czemu nie!? Zrobiono przewód podwójne skrosowany (tylko na takim działa) bez problemu udaje sie wysyłać pliki z laptopa na centrum, ale po skopiowaniu nie możemy załadować programu i nie wiemy dlaczego. Problem pewnie błahy ale diabeł tkwi w szczegółach...
Dzięki za pomoc i pozdawiam
silvesters
Program z dysku:
Tryb Edit Program -> HD-DIR OPC
- D move - wybór katalogu do wykonywania programu
- następnie M198 D (z tego co pamiętam, trzeba nacisnąć softkey w prawo i będzie dostępne)
- i wtedy w głównym wybieramy podprogram za pomocą M198.
A w ogóle widzisz program w tym dysku? Jeśli nie to, może nie zmieniłeś parametru decydującego o tym skąd maszyna będzie czytać? W offset -> nastawy pomocnicze -> kanały we/wy. 4- PCMCIA , a 5-dysk twardy.
sza86
Witam, dziękuję za odpowiedź.
Poleceniem D Move mam przejść do jakiego katalogu (nazwa)?
Nie możemy znaleźć polecenia M198 D
Prosiłbym o opis krok po kroku.
Filmik http://chomikuj.pl/SZPILA-S1/Fanuc/DSCN ... AVI(video)
PiRo_man
Z tego co wiem, parametrem funkcji M198 nie jest D tylko P.
(gdzie xxxx - nr. programu, np. M198 P0001).
M198 służy do wywołania programu z pamięci zewnętrznej. Wiem że przy wywołaniu programu bezpośrednio z karty się tego używa, jednak przy połączeniu kablem Ethernet nie jestem w stanie powiedzieć czy zadziała.
Kod: Zaznacz cały
M198 PxxxxM198 służy do wywołania programu z pamięci zewnętrznej. Wiem że przy wywołaniu programu bezpośrednio z karty się tego używa, jednak przy połączeniu kablem Ethernet nie jestem w stanie powiedzieć czy zadziała.
silvesters
PiRo_man pisze:Z tego co wiem, parametrem funkcji M198 nie jest D tylko P.
Zgadza się, ja nie napisałem żeby wpisał polecenie M198 D, tylko nacisnął softkey "M198 D", na tych fanucach na których pracowałem, trzeba nacisnąć klawisz pod wyświetlaczem, pierwszy z prawej, wtedy zamiast softkey "put", "mput" itd, pojawi się "M198 D", o którym mówię. A odpowiada on za wybór katalogu z którego będziemy czytać programy, gdyż na dysku możemy programy ładnie katalogować i wybierać foldery z których chcemy czytać.
