Witam Serdecznie,
Mam takie pytanie , czy ktoś był by mi w stanie pomoc w określeniu czy poniższy program jest dobrze zapisany? Program napisany jest na obrabiarkę 5osiowa.
(T7 rozfrezowywanie głowica Ø50, na wymiar 99,5)
(zgubnie proszę wpowadzić korektę promieniową narzędzia na plus 50,25)
P1551003 ( Podprogram na frezowanie okręgu )
G91G03X-50Y0Z-1R50
G03X50Y0R50
M99
G0G57G90X0Y0S260M3 ( program główny)
W0
W50
G43Z0H7
X269Y1406
G52X0Y0
G1Z3F1000
G41D11X50F400
M98P1551003
G0Z5
G57
G0X-269Y1406
G52X0Y0
G1W3F1000
G41D11X50F400
M98P1551003
G0Z500M5
G49X0Y0M06
Fanuc 16iMB Programowanie?
marcin19811
jamechanik
Mamy tokarkę CNC Microcut LT52 Chellenger 201r system Fanuc Oi-TD. Po wymianie baterii podtrzymujących pamięć maszyna zgubiła punkt referencyjny osi Z tzn. głowica narzędziowa jedzie w stronę uchwytu, tam znalazła sobie punkt bazowy , zamiast z drugiej strony prawej. Oś X działa ok. Czy da się coś z tym zrobić i w jaki sposób ? Jak powrócić do stany pierwotnego ?
Proszę o pomoc.
Proszę o pomoc.
artur235
Jakie były alarmy ? Z tego co wiem, aby zgubić punkt referencyjny (przy enkoderach absolutnych) trzeba by odpiąć baterię przy napędzie (przy wyłączonej maszynie).jamechanik pisze:Po wymianie baterii podtrzymujących pamięć maszyna zgubiła punkt referencyjny osi Z
Instrukcja jak to ustawić jest w Maintenance Manual dla Fanuc-a.
