Fanuc 21i TB offset wiekszy niż 1mm.
sprobuj czy offsetu wiekszego niz 1 nie mozesz wpisac na kilka razy, tzn jesli masz do dodania powiedzmy 1,6mm to podziel i wpisz na dwa razy po polowie, prawdopodobnie to przejdzie a to zabezpiecznie jest dobre i moze wielokrotnie uchronic przed pomylka.
