Sauter wieżyczka narzędzie posiadaczem 12 pozycja: ALARM 1020: narzędzie wieżyczka pozycja moni
EMCO Tokarka kolei E65
Tubimos problem z wieży i musiał rozbroić, aby rozwiązać ten problem po uruchomieniu go i daje ten alarm 1020.
EMCO zespół odpowiedział nam, mówiąc, że przeciwnej pozycja 1 S1 czujników, tzn. gdy rewolwerowe przemieszcza się z pozycji od 12 do 1 S1 przechodzi stan czujnika 0 w drugi jest w stanie 1.
To co zrobiliśmy było wziąć wieżyczkę ręcznie aż, że pozycja jest dicir do miejsca, gdzie s1 sensor, zmień status 0. co robimy.
Ale po włączeniu koło nadal dać taki sam alarm, personel nie był zbyt espesifico EMCO jak skonfigurować tokarkę i ani nie mamy SAUTER ręczne.
Prawda i nie mam żadnych pomysłów, aby spróbować zmienić pozycję 1, dlatego pytam, czy mogą pomóc lub dać mi instrukcję w formacie PDF Sautera jeśli istnieje w tym formacie.
Do wiadomości: Carlos Alvarado
Ameryka Południowa, Wenezuela
Dzięki za pomoc ...
Przetłumaczyłem z Google, przepraszam za błędy
enratonado
enratonado
mdg
Hello enratonado,
Your post is difficult to read, because the Google translator works wrong. Could you write it in english if you want.
I think it will be good, if you write it to SAUTER Company directly. The contact address below:
http://www.sauter-feinmechanik.com/?cat_id=10
You have to know the model of turret and serial number.
Good Luck
Good Luck
Grzesiek
Samozwańczy programista CNC
Grzesiek
