Bazy - Fanuc 21T
Dyskusje na temat systemu Faunc
silvesters
Bazy - Fanuc 21T
Post napisał: silvesters » 30 paź 2011, 10:12
mam kolejne pytanie związane ze sterowaniem Fanuc 21T. Poszukuję gdzie w tym sterowaniu zmienia się punkty bazowe. Pracowałem sporo czasu na fanucu ale na frezarce i tam robiło sie to tak: OFSSET>DETAL i były wyświetlone bazy, a tutaj nie mogę tego znaleźć. Chyba że w tokarce nie ma baz (w co nie bardzo chce mi się wierzyć)??
Z góry dzięki za odpowiedzi.
typhon
Post napisał: typhon » 30 paź 2011, 17:09
Jak ma się rozumieć punkty bazowe?.Czy to są miejsca do wymiany narzędzi?.Jeżeli tak to zawsze ustala się samemu.
G00 X200 Z200 T.....;
seru22
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: seru22 » 30 paź 2011, 17:31
punkty bazowe czyli G54-G59 ale tak czy siak powinno być tak samo:)
Jak dojdziesz jakoś co nie tak to daj znać bom ciekaw:)
silvesters
Post napisał: silvesters » 30 paź 2011, 19:05
typhon, punkty bazowe G54-G59 jak napisał kolega Seru22, bo chyba w tokarkach takie coś także istnieje?
rafalxfiles
Post napisał: rafalxfiles » 30 paź 2011, 21:40
W ofsecie masz.. korekcje narzędzia, dane narzędzi i bazy..
silvesters
Post napisał: silvesters » 31 paź 2011, 07:09
No właśnie o to chodzi że nie ma.. są korekcje narzędzi, dane narzędzi a baz nie ma, napisałem przecież że w ofsecie powinny być a nie ma.
typhon
Post napisał: typhon » 31 paź 2011, 16:17
Jak zauwarzyłeś Fanuc 21T jest mocno okrojony i niedziałają wszystkie Gkody
[ Dodano: 2011-10-31, 19:18 ]
seru22 pisze:punkty bazowe czyli G54-G59 ale tak czy siak powinno być tak samo:)
Przesunięcie punktu zerowego
seru22
Post napisał: seru22 » 31 paź 2011, 19:32
typhon, Rozwiń bo nie rozumie jakoś twoich postów...?
typhon
Post napisał: typhon » 31 paź 2011, 19:42
“G54 / G59” POCZĄTKI CZĘŚCI
Celem jest przekazanie ruchów narzędzi na stały punkt znajdujący się na części do toczenia. Przy pomocy
szczególnej procedury operacyjnej, określone zostają jeden lub więcej stałych punktów, pozwalających
operatorowi na uzyskanie odnośnika dla ruchów do wprowadzenia do programu roboczego. Punkty te
zwane są “POCZĄTKAMI CZĘŚCI” (G54, G55, ...G59). Zwykle punkty te znajdują się na czołowej stronie
części, przy osi obrotu trzpienia.
Istnieje ponadto stały punkt odniesienia, niemodyfikowalny, stworzony przez konstruktora maszyny. Punkt
ten zwany jest POCZĄTKIEM MASZYNY (G53).
Punkt ten używany jest jako główny punkt odniesienia i w konsekwencji, aby zdefiniować początki części.
Innym słowem, początki części określone są jako odległości między stałym punktem maszyny (G53) a
naszym punktem odniesienia na części. Istnieje pewna tabela przedstawiająca odległości od początku
maszyny dla każdego początku części. W programie roboczym wystarczy wprowadzić wywołanie
żądanego początku, aby go uaktywnić (na przykład:G54) bez żadnej wartości.
Początek G53 nie może być wpisany sam do bloku, ale zawsze musi być powiązany ze współrzędnymi X
lub Z, które identyfikują przesunięcie odnoszące się do zera maszyny, ruchu jaki maszyna i tak wykona w
posuwie szybkim.
W razie użycia bardziej „tradycyjnego” początku maszyny, zaleca się użycie modyfikalnego początku (np.
G59), który będzie miał jako wartość w tabeli X0 Z0.
Tak mówi instrukcja
seru22
Post napisał: seru22 » 31 paź 2011, 20:13
kolego typhon, przeczytaj może dokładnie pierwszy post autora wątku
On pyta dlaczego NIE MA tych
Punkty te
a nie co to jest i do czego służą bo to chyba jest powszechnie znane
Wróć do „Fanuc”
