dodatkowe układy współrzędnych
Dyskusje na temat systemu Faunc
henrikb
Post napisał: henrikb » 25 lip 2011, 13:25
Witam Wszystkich
Mam problem z wczytywaniem dodatkowych układów współrzędnych obrabianego przedmiotu na frezarce ze sterowaniem Oi-MC. Otóż po wprowadzeniu polecenia G54.1 P02 lub G54 P02 następuje wczytanie pierwszego dodatkowego układu czyli P01. Wszystkich układów jest łącznie 48 od P01 do P48.
Zatrzymanie, zaraz po rozruchu i ponowne uruchomienie programu pomaga, ale przy każdej zmianie narzędzia trzeba znowu podawać nr układu bo maszyna z powrotem przestawia się na P01.
Czy jest to problem sterownika, czy też błąd w składni programu?
pozdrawiam
artur235
Post napisał: artur235 » 25 sie 2011, 09:04
Może cykl zmiany narzędzia ustawia zawsze bazę P01. W takim przypadku jeśli cykl wymiany narzędzia jest podprogramem dostępnym dla użytkownika to może dało by się to zmienić (makrami można odczytać, zapamiętać i przywrócić aktualnie wybrany układ współrzędnych)
Wydaje mi się że zawsze po wymianie narzędzia powinno się podawać komendę wyboru układu współrzędnych. Szczególnie w przypadku gdy program korzysta z kilku baz. Może to uchronić przed kolizją np przy restarcie programu oraz ułatwia "czytanie" programu.
SebeG910
Post napisał: SebeG910 » 25 sie 2011, 21:31
Ułatwia to także start programu od wybranego narzędzia bez konieczności wczytywania bazy z Mdi
Wróć do „Fanuc”
