Witam Wszystkich
Mam problem z wczytywaniem dodatkowych układów współrzędnych obrabianego przedmiotu na frezarce ze sterowaniem Oi-MC. Otóż po wprowadzeniu polecenia G54.1 P02 lub G54 P02 następuje wczytanie pierwszego dodatkowego układu czyli P01. Wszystkich układów jest łącznie 48 od P01 do P48.
Zatrzymanie, zaraz po rozruchu i ponowne uruchomienie programu pomaga, ale przy każdej zmianie narzędzia trzeba znowu podawać nr układu bo maszyna z powrotem przestawia się na P01.
Czy jest to problem sterownika, czy też błąd w składni programu?
pozdrawiam
dodatkowe układy współrzędnych
artur235
Może cykl zmiany narzędzia ustawia zawsze bazę P01. W takim przypadku jeśli cykl wymiany narzędzia jest podprogramem dostępnym dla użytkownika to może dało by się to zmienić (makrami można odczytać, zapamiętać i przywrócić aktualnie wybrany układ współrzędnych)
Wydaje mi się że zawsze po wymianie narzędzia powinno się podawać komendę wyboru układu współrzędnych. Szczególnie w przypadku gdy program korzysta z kilku baz. Może to uchronić przed kolizją np przy restarcie programu oraz ułatwia "czytanie" programu.
