start z bloku
Dyskusje na temat systemu Faunc
magma1974
Post napisał: magma1974 » 24 lut 2016, 00:27
A jak w fanucu w czasie wykonywania programu przeskoczyc linie ktorej maszyna nie rozumie np zlegp m code bez edycji programu.
mariusz123a
Post napisał: mariusz123a » 25 lut 2016, 09:02
Bez edycji raczej nie możliwe. Program musi być czytany linijka po linijce i oczywiscie każda linijka musi być zrealizowana.
Posi
Post napisał: Posi » 24 kwie 2016, 21:18
Ja napisze co ja wiem a mianowicie jest jakiś tam program i ma gdzieś wpisane załaczenie chłodziwa:
/M8
albo M8/ (nie pamiętam kolejności) i jeżeli maszyna idzie z programu (MEMORY) i będzie wciśnięty klawisz "SB" lub "BS" (KLAWISZ Z UKOŚNIKIEM /) SKIP BLOCK na panelu sterowniczym.
To maszyna nie przeczyta niczego za znakiem / (w tym przypadku nie przeczyta załączenia chłodziwa).
T0101
M3 S100
G0 G54 X... Y...
H01
G0Z...
nastepnie EDIT
i przesuwamy kursor na blok z ktorego chcemy wystartować i wciskami MEMORY i można jechać dalej. Tylko w czasie tej operacji nie można nadusić RESET bo maszyna usunie wczesniej wczytane dane czyli: T01, M3 ....
TAki trik można wykonywać na obrabiarkach Mori Seiki i Hartford.
mariusz123a
Post napisał: mariusz123a » 25 kwie 2016, 03:15
Takie triki to zwykły start od początku i po zatrzymaniu w trybie single block zapewne po wywołaniu wszystkich potrzebnych kodów następuję ręczne przejście do jakiegoś tam bloku. Natomiast restart programu polega na tym, że resetujesz wszystko odjeżdżasz sobie w osiach gdziekolwiek i poprzez funkcję ponowny start wybierając typ P lub Q wskazujesz numer linijki od którego ma wystartować i maszyna sama wczytuje sobie wszystkie poprzedzające M i G kody oraz sama powróci na wspołrzędne które miała zadane przed naszym wybranym blokiem. W parametrach można określić kolejność realizowania dojazdów w osiach.
Wróć do „Fanuc”
