przejscie z gwintu stozkowego na walcowy jako jeden ciag
Dyskusje na temat systemu Faunc
mr-zgr
Post napisał: mr-zgr » 21 wrz 2010, 20:03
mam do wykonania nacinanie gwintu stozkowego przechodzacego bezposrednio w walcowy jako jeden i ten sam zwoj. gdzieki jakiej funkcji moglbym to wykonac?
skoti
Post napisał: skoti » 24 wrz 2010, 17:26
Normalnie na G32
Tu masz przykład programu na gwint bez rowka na końcu . Noz wyskakuje pod katem 30stopni
N940 G0 T0606
N950 G50 S1500
N960 G97 S1500 M03
N970 G0 X13.049 Z4.149 M08
N980 X8.667 Z2.1
N990 X7.358 Z2.1
N1000 G32 Z-8.15 F1.25
N1010 G32 X9.523 Z-8.775
N1020 G0 Z2.1
N1040 X7.133 Z2.1
N1050 G32 Z-8.15
N1060 G32 X9.298 Z-8.775
itd..
A w twoim przypadku program mógłby wyglądać tak
g0 x10 z3
g32 x12 z-10 f1
g32 z-20
g0 x15
z3
itd
Zresztą funkcji G32 nie musisz powtazac w kazdej lini jesli ja nie odwolasz G0 lub G1
Wiec możesz napisać tez tak
g0 x10 z3
g32 x12 z-10 f1
z-20
x14 z-25
g0 x15
z3
itd
Tu zrobi gwint po stożku potem walcu i jeszcze po stożku .
mr-zgr
Post napisał: mr-zgr » 25 wrz 2010, 00:38
no u mnie chodzi na g33 i sam jakoś doszedłem ale mimo wszystko dzięki za zainteresowanie tematem.
Wróć do „Fanuc”
