nieprawidlowe polozenie magazynu
Dyskusje na temat systemu Faunc
amba
Post napisał: amba » 03 mar 2010, 16:14
Witam nie wiem czy to dobre miejsce na ten temat, ale spróbuje. Pracuje na cnc frezarce firmy Spinner mvc1100. Oczywiscie oprogramowanie fanuc. No i dzisiaj w czasie wymiany narzedzia zamiast nawiertaka maszyna wystawila z magazynu wiertlo. Po czym maszyna sie zawiesila. We wrzecionie zostalo stare narzedzie, to nieprawidlowe narzedzie wyszlo z magazynu ale tam zostalo i koniec. WYskoczyl mi komunikat "nieprawidlowe polozenie magazynu" I ze mam sprobowac jeszcze raz z komenda "m6" oczywiscie probowalem i nie dziala. Drzwi sie nie otwieraja. zresetowalem magazyn narzedzi probowalem wpisywac tam nr narzedzia ktory powinien wyjsc kilkakrotnie tez wylaczalem i wlaczalem maszyne. Odcinalem doplyw powietrza, nic to nie pomagalo. Czy da sie ta sprawe zalatwic jakos programowo czy musze ingerowac w mechanike maszyny. Pozdrawiam
marcin francus
Post napisał: marcin francus » 03 mar 2010, 20:04
hejka
jezeli sie da dojsc to sprawdz czy ktorys z proxow sie nie zasyfil smarem
czesto to jest przyczyna takich niespodzianek.
mechaniczna blokada przez np za dlugie albo za szerokie narzedzie tez moze namieszac.
czasem gruby wior wpadajacy nie tam gdzie trzeba tez moze byc upierdliwy
pozdro i milego szukania
amba
Post napisał: amba » 04 mar 2010, 16:26
z problemem "polozenia magazynu" sobie poradzilem. Mianowicie niezalapala ktoras z czujek i zauwazylem ze mimo iz narzedzie wyszlo magazyn jest troche przesuniety. Dobralem sie do silniczka ktory kreci calym magazynem i recznie przekrecilem magazyn na prawidlowe miejsce. Komunikat znikl. CHcialem wymienic narzedzie i pojawil sie nastepny tym razem po angielsku. "Enable double arm missing" chodzi zapewne o ramie wymieniajace narzedzie. Teraz nie wiem co z tym zrobic... czujki wszystkie od tego ramienia dzialaja prawidlowo.
Endrju76
Post napisał: Endrju76 » 04 mar 2010, 21:22
Witam. Mamy też SPINERA ale na Sinumeryku. czasami bywają problemy z narzędziem. Do tego używamy tak jak piszesz kręcenie silniczkiem oraz funkcji maszynowych.
M 80 Obrót ramienia do pozycji zmiany narzędzia o 65stopni
M 81 Obrót ramienia o 180stopni, koniecznie M87
M 82 Powrót ramienia do pozycji podstawowej, koniecznie M88
M 83 Opuszczenie (w dół) narzędzia z magazynu (kubełek w magazynie)
M 84 Podniesienie (do góry) narzędzia do magazynu (kubełek w magazynie)
M 87 Zwolnienie narzędzia we wrzecionie
M 88 Uchwycenie narzędzia we wrzecionie
Wszystkie te dane są zapisane w DTR maszyny
Endrju
Zaznacz "POMÓGŁ" - to nie boli
amba
Post napisał: amba » 04 mar 2010, 22:31
o dzieki wielkei sprawdze. WIem wiem ale na poczatku to maszyna ine przyjmowala zadnych komend teraz troche sie odblokowala zobacze moze zadziala. Dzieki wielkie.
Wróć do „Fanuc”
