Alarmy 506 i 507 fanuc 0imc jak się pozbyć?
albinos
Mam problem z alarmami 506 i 507 w osi z ,maszynka to frezarka ze sterowaniem 0imc.Pozostałe osie prawidłowo wróciły do punktów referencyjnych,natomiast oś zet nie . Poza tym nie mam dokładnej instrukcji do tego sterowania,jeśli ktoś posiada w swoich zbiorach byłbym bardzo wdzięczny za udostępnienie tych materiałów.Forum przeszukałem ,ale znalazłem tylko 0imb,być może podobna instrukcja ale o tym przekonam się dopiero na maszynie.
Cnc - nierówna walka człowieka z maszyną.
kasjo
Najprawdopodobniej są to alarmy "osiągnięto krańcówkę +Z i -Z.
Piszę "najprawdopodobniej" bo nie miałem do czynienia ze sterowaniem serii 0i tylko z 16i/18i/21i i w każdym z nich alarmy 506 i 507 oznaczają kolejno "OVER TRAVEL +n" i "OVER TRAVEL -n"
Czy oba alarmy pojawiają się w tym samym czasie? Jeżeli tak to podejrzewałbym uszkodzenie przewodu od krańcówek, lub brak napięcia które jest podawane na obie krańcówki, ewentualnie uszkodzenie krańcówki na której oś aktualnie się NIE znajduje.
rafal_ster
artur235
Jeśli da się jechać tylko w jedną stronę to pewnie zacięta/uszkodzona jest krańcówka. Możliwy ruch jest w kierunku przeciwnym do najechanej krańcówki (maszyna pozwala aby z niej zjechać).rafal_ster pisze:Żadnych krańcówek nie znalazłem, są tylko liniały. D się jechać osią ręcznie w jedną stronę,
Krańcówki mogą też być wbudowane w liniał.
Kiedy alarm się pojawił ? Były jakieś inne alarmy ? Wersja Fanuc-a ?
Tu coś jest (lepiej nie grzebać w parametrach, jak się nie ma pewności):
http://cnc-professional-forum.com/fanuc ... -axis.html
rafal_ster
Wersji Fanuca nie znam, ale maszyna już działa, dziękuję za odpowiedź. Zaczęło się od tego, że uszkodził się moduł do którego wchodzą wszystkie kable od liniałów. Po naprawie modułu dało się jeździć osiami tylko w jednym kierunku, zerowanie nie działało, wyskakiwał błąd E507 na osiach x i y (równocześnie), bez możliwości skasowania go. Pomogło dopiero wejście w ustawienia serwisowe i konfigurację cnc, a krańcówek nie ma, chyba że są faktycznie wbudowane w liniały, jak je w przyszłości można sprawdzać?
artur235
Jeśli da się odczytać numer katalogowy i producenta liniału to można poszukać w sieci. Heidenhain (jeden z większych producentów liniałów) udostępnia wiele dokumentacji na swej stronie.rafal_ster pisze:a krańcówek nie ma, chyba że są faktycznie wbudowane w liniały, jak je w przyszłości można sprawdzać?
Np (są wersje z wyłącznikami krańcowymi):
http://www.heidenhain.es/es_ES/php/docu ... 5/file.pdf
Z tego co widzę w pdf to na zewnątrz liniału są magnesy od tych krańcówek.
Jest też coś takiego jak wyłączniki krańcowe programowe ale one zwykle działają dopiero po ustawieniu punktów referencyjnych. Może też tak być że w razie utraty sygnału z liniału maszyna zachowuje się tak jakby był najechany wyłącznik krańcowy. Trzeba by poszperać w dokumentacji serwisowej.
przemeek94
Witam mam podobny problem z punktami krańcowymi, może byłby ktoś w stanie mi pomóc.
https://www.cnc.info.pl/topics60/frezar ... htm#336074 tutaj jest link do postu z moim problemem. Jeżeli ktokolwiek mógłby mi pomóc, byłbym bardzo wdzięczny.
