Wgrywanie programów
Dyskusje na temat systemu Faunc
ziga88
Stały bywalec (min. 70)
Wgrywanie programów
Post napisał: ziga88 » 04 lut 2009, 18:20
znacie moze jakis sposob wgrywania programow do maszyny prosto z komputera, bez potrzeby bycia na maszynie. Aktualnie chodze z laptopem i wgrywam programy poprzez "wczytaj" na maszynie i "wyslij" w cimco na laptopie. Pytanie czy jest jakis sposob by przesylac pliki bez koniecznosci ruszania czegokolwiek na maszynie? W maszynie jest tylko port LPT
gelo
Post napisał: gelo » 04 lut 2009, 21:20
Jaki to typ sterownika? jestes pewien ze nie ma tam portu ethernet?
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
mardokospoko
Post napisał: mardokospoko » 05 lut 2009, 16:10
u mnie w pracy wszystkie maszyna sa podlaczone na stale kablem sieciowym... wywolujesz program z biura i po chwili masz go w maszynie.pozdro
mardoko
Post napisał: WZÓR » 05 lut 2009, 17:03
Ethernet.
ziga88
Post napisał: ziga88 » 05 lut 2009, 21:59
niestety nie posiada, jedynie lpt i slot na karte pcmcia. Jest to fanuc oi. Mamy tez ten maszyne na fagorze z ethernet, to nie ma problemow z poleczeniem, a jednak z tym trzeba sie meczyc. Ma ktos jakis sposob?
ganzi
Post napisał: ganzi » 06 lut 2009, 12:48
Witam!
Hmm... Skoro masz slot pcmcia do dyspozycji to może udało by się zastosować taki (albo podobny) kontroler: klik? Z racji tego, że nie miałem do czynienia z takim sterowaniem, moją wypowiedź proszę traktować jako czysto teoretyczną.
ziga88
Post napisał: ziga88 » 06 lut 2009, 16:55
sam juz myslalem nad takim czyms, lecz mysle ze to nie zadziala, przez tego rodzaju schematyczne wgrywanie przez "wczytaj", "wyslij". chyba ze istnieje jakas opcja w maszynei do tego..
gelo
Post napisał: gelo » 07 lut 2009, 09:35
Hej, nawet 0i posiada ethernet, tylko zaloze sie ze nie jest wyprowadzone na pulipit. Zagladnij pod "pokrywe" za monitorem i poszukaj na module NC.
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
Wróć do „Fanuc”
