Po M00 gubi G43
Dyskusje na temat systemu Faunc
Pietrek3m
Po M00 gubi G43
Post napisał: Pietrek3m » 31 sty 2021, 16:57
Dzień dobry.
Szybkie pytanie, ale najpierw trochę wyjaśnie:
Od niedawna poznaję tajniki sterowania fanuc... Jednakże ostatnio o mały włos nie zrobił bym solidnego dzwona...
Maszyna Frezarka Taurus 3 osie Fanuc ten bez nakładki Graph.... (jesli to istotne w pn podam dokładne)
Do programu wstawiłem M0 i ku mojemu zdziwieniu maszyna GUBI korektor G43. Co ciekawe w aktywnych kodach dalej widnieje G43 oraz odpowiedni korektor H.
Mniejwiecej kod jak wygladał.
x..y..
G28g91z0
g53g90y0
m0
x...y...
z...
Czy to normalne na Fanuku ?? :)
btw. Czy jest jakaś różnica istotna stosowania w odjazdach g28g91z0 nad g53g90z0 z wyjątkiem takiej że niektóre maszyny nie maja g53 (które dla mnie wydaje się bezpieczniejsze)?
Pzdr.
Re: Po M00 gubi G43
Post napisał: WZÓR » 02 lut 2021, 22:59
M0 nie odwołuje korektora G43
Twój program ( jaki przedstawiłeś) jest mniej więcej ..... , do d****y i trudno powiedzieć co w nim było nie tak.
p.s.
Szkol się brachu , szkol. :)
wojtek10916
Re: Po M00 gubi G43
Post napisał: wojtek10916 » 03 lut 2021, 14:00
WZÓR pisze:M0 nie odwołuje korektora G43
Prawna ale to :
Pietrek3m pisze:G28g91z0
g53g90y0
moglo pomieszac maszynie z korektorem dlugosci lub bazy roboczej
Re: Po M00 gubi G43
Post napisał: WZÓR » 03 lut 2021, 14:28
wojtek10916 pisze: ↑
03 lut 2021, 14:00
Prawna ale to :
g53g90y0
Pietrek3m pisze:
.... Co ciekawe w aktywnych kodach dalej widnieje G43 oraz odpowiedni korektor H.
Nie ma tematu .... , wrzuci gość cały program , to będziemy analizować.
rc666
Re: Po M00 gubi G43
Post napisał: rc666 » 03 lut 2021, 16:38
Jak pracowalem na fanuk-u to po g91 trzeba bylo wyjechac na wszystkich osiach do "domu".
O czywiscie po g90.
Chyba jeszcze raz musis przeczytac offset tego narzedzia.
Tyle moge zdradzic.
Poza tym jest taki wujek co wie wszystko, zapytaj go.
grzeszko
Re: Po M00 gubi G43
Post napisał: grzeszko » 07 lut 2021, 12:47
Pamietaj że gubi G43 gdy wpisujesz komende
G0G91G28 (lub G30) Z0
po tym zawsze trzeba korektor.
dopiero się uczę
Pietrek3m
Re: Po M00 gubi G43
Post napisał: Pietrek3m » 07 lut 2021, 13:50
Przepraszam za zwłokę....
grzeszko pisze: ↑
07 lut 2021, 12:47
Sprawdziłem:
Gdy zastosuje g53g0g90z0 efekt ten sam...
WZÓR pisze: ↑
02 lut 2021, 22:59
p.s.
No tak zakładałem iż nie powinien odwoływać.
Na haasie nie odwołuje a w ten sam sposób dodaje stopa.
Program jest "do du**" bo uważałem (pewnie błędnie, ale to się okaże) że nic wiecej w kodzie nie, ma co moglo by byc istotne.
Nie ma żadnego cyklu. Po prostu frez pracuje, przerwa na dobicie materiału i ma dalej pracować.
*Narzędzie ma odjechać w Z,
*stół ma podjechać w y,
*stop,
*zielony guzik Pozycja yx i jazda dalej.
A co do szkolenia to człowiek uczy się całe życie.
Program postaram się wrzucić w pn.
Pozdrawiam.
Re: Po M00 gubi G43
Post napisał: WZÓR » 07 lut 2021, 15:13
Pietrek3m pisze: ↑
07 lut 2021, 13:50
*stop,
Pozdrawiam.
Dlaczego nie stosujesz G04 P**** (?) ..... , pewnie jest w tym sterowaniu.
Pietrek3m
Re: Po M00 gubi G43
Post napisał: Pietrek3m » 07 lut 2021, 19:36
WZÓR pisze: ↑
07 lut 2021, 15:13
Pietrek3m pisze: ↑
07 lut 2021, 13:50
*stop,
Pozdrawiam.
Przerwę czasową?? Stosuje ale do rozgrzewania wrzeciona.... ;)
G04 można anulować cycle start?
Trochę niebezpieczny manewr. Co gdy operator zamuli i zostawi młotek na stole maszyny bo akurat toś sie wydarzy a zwłoka by jakimś cudem upłynęła? Dodatkowo dochodzi M5.
Pzdr.
Pietrek3m
Re: Po M00 gubi G43
Post napisał: Pietrek3m » 10 lut 2021, 16:25
A więc kod wygląda tak:
► Pokaż Spoiler
Dodam że G17 po m0 czy jest, czy go nie ma nie ma wpływu na efekt pracy.
Wróć do „Fanuc”
