Mam problem z małą pamięcią fanuca 18m, maszyna z 1999 roku.
Skonfigurowalem maszyne z oprogramowaniem Dnc przez port rs232 (tylko taki jest), ale maszyna nie może pomieścić większych programów (ok 33000 char.)
Czy istnieje możliwość otwierania programów prosto z komputera? Jeśli tak to bardzo proszę o dokładne instrukcje. Jeśli nie ma takiej możliwości to jak rozwiązać problem z większymi programami, może jakieś rozszerzenie pamięci? (dzielenie nie wchodzi w grę bo zabiera przy zaawansowanych programach jest za dużo części)
Fanuc-Przesyłanie programu przez RS232
Mała pamięć fanuca
Imbryczek
Re: Fanuc-Przesyłanie programu przez RS232
istnieją programy do przesyłania programów wykonujących linie po linii tj z źródła wysyłana jest jedna linia zostaje wykonana, a sterowanie fanuc potwierdza wykonanie do źródła a źródło przesyła kolejną linię.
anowacki10
Czy jestes w stanie podać nazwę takiego programu i jak wygląda puszczenie przesłanego peogramu na fanuc?
Petroholic
Po angolsku nazywa się to "DRIP FEED"...
Cały myk polega na tym, że maszyna dostaje z nośnika instrukcję blok po bloku, a wykonane bloki kasuje. Teoretycznie długość programu jest nieograniczona
Możliwości są dwie:
- podpinasz kompa do maszyny i puszczasz program blok po bloku z dysku, a maszyna go wykonuje... Wadą jest czasem problem z zapięciem kabla jeśli maszyna lub komp mają trudności z wystawieniem sygnału "ready"...
- kupujesz moduł Feedera do którego wpina się pendrive USB i drip feed idzie wtedy offlinowo bez kompa (wygodniejsze ale ma limit do pojemności nośnika)
Teoretycznie jeśli udało ci się już zapiąć pełną komunikację z maszyną na kablu to tylko potrzebujesz programu. O ile sygnały TX/RX sa dobre i zarówno maszyna jak i komp wystawiają sygnał ready... Do takich zabiegów polecam zawsze kompa starszego typu, który ma sprzętowy port RS232, a nie emulowany z USB. Emulowane potrafią się krzaczyć
Do tego musisz zmienić kilka parametrów w maszynie (różne w różnych maszynach) i modlić się, żeby producent miał opcję RMT DNC w drabince PLC... Spotkałem raz na kilkanaście przypadków odpalania, że nie było
I niestety z takim przypadkiem już nic się nie da zrobić
Żeby powiedzieć cokolwiek więcej musiałbym znać dokładnie producenta / typ / rocznik / numer seryjny maszyny to tak na start... Ewentualnie jeśli nie będzie łatwo to numery płytek później wchodzą w grę... Może być na PW
PS Uzupełnienie lokalizacji pod nickiem też sporo pomaga nieraz
Możliwości są dwie:
Ostatnio zmieniony 14 paź 2019, 14:00 przez Petroholic, łącznie zmieniany 1 raz.
wojtek10916
Da się powiększyć pamięć ale koszt jest kolosalny
Większość maszyn obsługuję drip feed z dnc do cnc co pewnie będzie najlepszym i najszybszym rozwiązaniem dla ciebie
Poszukaj w instrukcji do swojego DNC drip feeding
