Nacinanie gwintu zgrubnie i wykańczająco
sammuel
Witam. Po wykonaniu pełnego gwintu w cyklu G76 wychodzi straszna wypływka za gwintem. Dlatego pomyślałem, że zrobię owy gwint zgrubnie, następnie przyfazuję nożem do toczenia (poprawię podcięcie za gwintem) i puszczę jeszcze raz wykańczająco gwint, ale tym razem w G92. Czy takie wyjście rozwiąże problem z zadziorami i czy po wstępnym gwintowaniu w G76, nóż trafi w bruzdę na G92?
mag999
Re: Nacinanie gwintu zgrubnie i wykańczająco
Jeśli te same odstępy i obroty to powinno. Jak Masz manual guide i to zrobisz to kopiujac cykl po prostu. Albo skopiować obecny cykl i puścić jeszcze raz
sammuel
No niestety, w cyklu G92 nóż zarył obok zwojów i zrobił podwójny gwint. Pomogło jedynie ponowne przywołanie cyklu G76.
cieslak_2005r
Po poprawieniu nożem do toczenia skopiuj cały blok z gwintowaniem przy czym w cyklu gwintowania zmodyfikuj wartość parametrów Q do wartości parametru P.sammuel pisze: ↑25 maja 2019, 18:57Witam. Po wykonaniu pełnego gwintu w cyklu G76 wychodzi straszna wypływka za gwintem. Dlatego pomyślałem, że zrobię owy gwint zgrubnie, następnie przyfazuję nożem do toczenia (poprawię podcięcie za gwintem) i puszczę jeszcze raz wykańczająco gwint, ale tym razem w G92. Czy takie wyjście rozwiąże problem z zadziorami i czy po wstępnym gwintowaniu w G76, nóż trafi w bruzdę na G92?
sammuel
Tak wiem, że tak działa. Chodziło mi tylko o to czy wykańczająco mogę nagwintować innym kodem, ale przekonałem się, że nie.
