Historia kolizji tokarka Fanuc series oi mate td
Dyskusje na temat systemu Faunc
szyszekCK
Posty w temacie: 13
#21
Post napisał: szyszekCK » 14 paź 2014, 09:16
cieslak_2005r pisze:Tak jak piszą poprzednicy. Kiedy przychodzisz do pracy dobrą praktyką jest odesłać głowice na refy. Czasem się trafia, że w nocy ktoś wyłączy zasilanie etc. Choć po załączeniu maszyna nie powinna wystartować bez bazowania. Innym przypadkiem jest użycie funkcji M17 w celu zablokowania maszyny - w niektórych fanukach jest to konieczne przy użyciu symulacji graficznej. Mo odwołaniu funkcji blokady konieczne jest bazowanie maszyny ponieważ w pamięci maszyny jest zapamiętany punkt z symulacji a nie aktualna pozycja głowicy. A wtedy łatwo o dzwona. A co ciekawe maszyna bezproblemowo startuje bez żadnych alarmów ani komunikatów.
Po funkcji MLK (machine lock), używanej przy symulacji graficznej, wystarczy uruchomic ponownie sterownik i maszyna wie gdzie jest.
[ Dodano: 2014-10-14, 09:17 ]
apacz514 pisze:pracowałem na tk 500 tam jest to samo sterowanie taka sama konstrukcja maszyny niestety maszyna startuje bez bazowanie dziwne że przez 3 miesiące bez bazowanie po załączeniu nie było wcześniej problemów prawdopodobnie w nocy był zanik prądu i to spowodowało pogubienie się maszyny.
Jedyne co robię po uruchomieniu maszyny to ręcznie w trybie MDI wpisuje
G54
T202 (przykładowo).
Patrze czy współrzędne się zgadają i włączam program.
apacz514
#22
Post napisał: apacz514 » 14 paź 2014, 19:44
szyszekCK pisze: Jedyne co robię po uruchomieniu maszyny to ręcznie w trybie MDI wpisuje
G54
T202 (przykładowo).
może moja wiedza jest zbyt mała w sumie na co dzień ustawiam kilka maszyn tylko i robię programy ale nie odsyłanie maszyny tej maszyny na referencje jest złą praktyką i tak skończyć się musiało i zapewne ten historia się powtórzy
fotka z instrukcji użytkownika https://www.cnc.info.pl/album_pic.htm?pic_id=6527
Niema rzeczy niemożliwych czasem potrzeba tylko więcej czasu....sinumeric 840..ctx 310 v3 eco, dmc 635 ,nef400,durma 30160, trumpf 3030 ...fanuc 0i
#23
Post napisał: WZÓR » 14 paź 2014, 23:08
szyszekCK pisze:
WZÓR pisze:
szyszekCK pisze:Historia pracy poszła do polskiego przedstawiciela Fanuca, w odpowiedzi dostaliśmy, że nie wiedzą jak do tego doszło i wina jest operatora.
Sprawa wyglądała tak, że maszyna pracowała cały dzień na jednym programie. Na drugi dzień operator przyszedł, włączył ten sam program i maszyna dzwon w uchwyt.
... tak się spytam. :razz:
Czy maszyna o której piszesz jest na gwarancji .... ?
.... i kiedy miała ostatni przegląd serwisowy.
Świeża maszyna, ok. 3 miesięcy ma. ...
Szkolenie z obsługi maszyny było?
... widać , że nie.
p.s.
Pozdrowienia dla szefa. :grin:
szyszekCK
Posty w temacie: 13
#24
Post napisał: szyszekCK » 15 paź 2014, 15:46
apacz514 pisze:
G54
T202 (przykładowo).
Nie uważam się za najmądrzejszego ale mnie się takie przypadki nie zdarzały jak kolizja, więc mój sposób nie może być zły.
[ Dodano: 2014-10-15, 15:56 ]
WZÓR pisze:
szyszekCK pisze:
WZÓR pisze:
... widać , że nie.
p.s.
Było i nawet po kolizji był Pan z serwisu i zapytał jak obsługujemy maszynę i nie doczepił się do mojego sposobu.
mariusz123a
#25
Post napisał: mariusz123a » 15 paź 2014, 18:19
Według mnie to nie brak powrotu na referencje był przyczyną kolizji. Po to są baterie, żeby maszyna pamiętała swoje współrzędne. To jest moje skromne zdanie.
szyszekCK
Posty w temacie: 13
#26
Post napisał: szyszekCK » 16 paź 2014, 09:29
I wszystko się wyjaśniło. Zrobiłem jeszcze raz przegląd tego programu i faktycznie maszyna sobie pracowała i było ok a po wyłączeniu zgłupiała ponieważ:
0001
G54
M3S1600
M8
G0X100Z150
T202
ITD ITD.
Czyli w momencie włączenia tokarka miała wybrany nóż T000 czyli nie wiadomo gdzie był ustawiony punkt X0Z0. Gdyby operator przed włączeniem programu zrobił tak jak ja robię czyli ręcznie w MDI wpisał G54 i wybrał nóż to tokarka miałaby współrzędne a tak to było tylko G54 a nóż był nie wybrany. Dlatego ona chodziła dzień wcześniej a na drugi dzień "zgubiła współrzędne".
#27
Post napisał: WZÓR » 16 paź 2014, 11:12
szyszekCK pisze:I wszystko się wyjaśniło. Zrobiłem jeszcze raz przegląd tego programu i faktycznie maszyna sobie pracowała i było ok a po wyłączeniu zgłupiała ponieważ:
0001
G54
M3S1600
M8
G0X100Z150
T202
ITD ITD.
.... czyli czyja wina? :grin:
251mz
Post napisał: 251mz » 16 paź 2014, 12:25
Maszyna nie zgłupiała.
Mówiliśmy o bazowaniu maszyny .
A jak mówimy bazować to znaczy bazować wszystko.
To tylko maszyna , dlatego lepiej sprawdzić / zbazować 2 razy niż mieć miesiąc przestoju.
apacz514
#29
Post napisał: apacz514 » 16 paź 2014, 18:10
szyszekCK pisze:0001
G54
M3S1600
M8
G0X100Z150
dlaczego maszyna jedzie na x100z150 bez wybrania narzędzia?? brak w programie tego na samym początku.
0001(nazwa programu);
T0101;
G54;
G97 S1800 M3;
G0 X.....Y... I OBRABIAMY
Wina tego zdarzenia jest częściowo źle napisany program i zbyt małe doświadczenie operatora by to wyłapać. Ja stosuje i tak przyuczam operatorów że nawet jeśli detal robimy kilka dni to pierwsze odpalenie maszyny z rana i pierwsza sztuka jest puszczana powolutku sprawdzana czy wszystko jest ok lepiej stracić 5minut jak przywalic w coś.
#30
Post napisał: WZÓR » 16 paź 2014, 18:23
apacz514 pisze:
G54
M3S1600
M8
G0X100Z150
T0101;
G54;
G97 S1800 M3;
Wina tego zdarzenia jest częściowo źle napisany program i zbyt małe doświadczenie operatora by to wyłapać. ...
Masz rację .
Ja dla pewności ...... , bo nie wiadomo jakie narzędzie jest aktywne , w którym miejscu znajduje się głowica dopisuję jeszcze G28 U0 , aby czasami w trakcie obrotu głowicy nie przywalić (np.) w uchwyt - niechcąco. :mrgreen:
O12345
G28 U0
G54
T0101
Wróć do „Fanuc”
