Kiedy, przy jakich ustawieniach wyskakują Ci te alarmy ? Co wtedy robisz (np wysyłasz z czy do maszyny) ? Kiedy klikasz odbiór/nadawanie w komp a kiedy na maszynie itp. ?smouki pisze:samo ten sam alarm 0086 RD OFF, albo cannot use I/O device.
Co masz wtedy ustawione w komp. ?
Jeśli otrzymujesz alarm "cannot use I/O device" to prawdopodobnie masz źle ustawiony parametr I/o device a jak alarm 86 to zły sygnał na kablu.
Nie mieszaj za bardzo z ustawieniami w maszynie, zwykle to co tam jest jest OK.
Pisałeś że przesłałeś plik z ustawieniami do kompa, sprawdziłeś jakie tam są parametry a jakie TERAZ w maszynie.
Rozumiem że jak zmieniałeś parametry w maszynie nie robiłeś notatek.
