skad brales te obliczenia? i w jakim materiale wiercisz? oblicz czas dla takich parametrow: posuw od 0.08 do 0.12 a obroty w przedziale 1000-1400. zalezy jaki masz material. zacznij wiercenie od pierwszego wjazdu na 15mm a kolejne zmniejszaj o 2mm, minimalna glebokosc wiercenia to 4-5mm. glebokojsci bezpieczenstwa na twoim miejscu bym nie zmienial. wg mnie masz zdecydowanie za maly posuw ale moge sie mylic bo nie podales materialu.rafglow pisze:A według moich obliczeń dla parametrów wiertło 4.2 F=0.04 i S=1200 przy głębokości wiercenia 45mm
[ Dodano: 2006-11-05, 17:14 ]
wiertla kobaltowe sa dosyc dobre ale powiedz jeszcze czy sa powlekane i czy uzywasz je do zlamania czy ostrzysz po stepieniu?
