ustawianie tarczy po kolizji
Dyskusje na temat systemu Faunc
Post napisał: WZÓR » 10 lip 2016, 20:38
.... Musisz mechaniczne uszkodzenie naprawić mechanicznie i nie da się tego obejść, bo problem będzie powracał. To jest niestabilne i takiego zostawić nie możesz.
Widzę , że nie tylko ja jestem tego samego zdania.
mariusz123a
Post napisał: mariusz123a » 10 lip 2016, 20:47
I ja też tak twierdzę.
alien1984
Post napisał: alien1984 » 10 lip 2016, 21:57
Dziękuje wszystkim za odpowiedź
Dla osób które twierdzą że nie da się tego ustawić inaczej niż mechanicznie to przykro mi ale nie macie racji bo mechaniczne ustawianie głowic w firmie mamy opanowane do perfekcji ponieważ jest jeszcze 5 innych tokarek które posiadają głowice firmy SAUER czy jakoś tak nie jestem pewny, które właśnie nie sprawiają takich problemów przy ustawianiu.
Jeśli chodzi o serwis to jest najlepsze że przyjechali i nie potrafili tego zrobić ale na temat jakości serwisu nie będę się wypowiadał. Niby teraz ma przyjechać jakiś specjalista który to
ustawi więc zobaczymy jak będzie.
Po zakończeniu naprawy przekażę informacje co i jak zostało zrobione.
Post napisał: WZÓR » 10 lip 2016, 22:05
alien1984 pisze:Dziękuje wszystkim za odpowiedź
Dla osób które twierdzą że nie da się tego ustawić inaczej niż mechanicznie to przykro mi ale nie macie racji bo mechaniczne ustawianie głowic w firmie mamy opanowane do perfekcji ....
... dzwony też. :lol:
P.s.
Po naprawie daj znać gdzie przy wierceniu wchodzi i wychodzi wiertło.
Po rozwiertaku pewnie też masz wymiar na H7 :mrgreen:
alien1984
Post napisał: alien1984 » 10 lip 2016, 22:28
Dzwony nie !!!
U mnie w firmie gdzie dziennie pisze się po cztery programy bo wielkość prodkcji to max 8 sztuk zawsze będzie dochodziło do takich sytuacji więc proszę bez szydery.
Mechaniczne ustawianie glowicy mamy opanowane do perfekcji i nie boj się wiemy co to trzpień i czujnik zegarowy i umiemy z tego korzystać dlatego po kolizji wiertło wierci w 0.
Chodzi o to że ta akurat głowica po ustawieniu mechanicznym na 0 po załączeniu hydrauliki powraca na poprzednią pozycje
mariusz123a
Post napisał: mariusz123a » 10 lip 2016, 22:34
Jeżeli Twoja głowica ma system blokujący taki jak w linku http://www.machinetoolhelp.com/Repairin ... edure.html to nie możliwe jest ustawienie tego systemowo.
alien1984
#17
Post napisał: alien1984 » 10 lip 2016, 22:38
wszystko możliwe tak daleko w rozbieraniu głowicy jeszcze nie doszliśmy
mniejsza o to jak będzie naprawione zdam relacje
#18
Post napisał: WZÓR » 11 lip 2016, 08:02
alien1984 pisze:Dzwony nie !!!
U mnie w firmie gdzie dziennie pisze się po cztery programy bo wielkość prodkcji to max 8 sztuk zawsze będzie dochodziło do takich sytuacji więc proszę bez szydery....
:shock:
mariusz123a pisze:Jeżeli Twoja głowica ma system blokujący taki jak w linku http://www.machinetoolhelp.com/Repairin ... edure.html to nie możliwe jest ustawienie tego systemowo.
Masz rację.
Miałem okazję być przy naprawie takiej głowicy na tokarce CNC Somab Transmab 300 ( jakiś tam francuski zabytek).
alien1984
#19
Post napisał: alien1984 » 11 lip 2016, 09:46
Widzę że pan nie omylny gratuluje perfekcyjnego życia
Jeśli chciałby ktoś coś dodać w temacie to proszę o wypowiadania się osób które mają doświadczenie z serwisem tokarek CNC a nie osób które coś gdzieś widziały
#20
Post napisał: WZÓR » 11 lip 2016, 10:56
alien1984 pisze:... Mechaniczne ustawianie glowicy mamy opanowane do perfekcji ...
Jaki więc był sens / powód zakładania tego tematu?
Wróć do „Fanuc”
