Zmina w programie Fanuc Oi
Dyskusje na temat systemu Faunc
Post napisał: WZÓR » 16 gru 2015, 07:12
mophus pisze:Na ten reset jest sposob.mozesz stworzyc program w ktorym przywolasz kilka/kilkanascie razy program ktory napisales i na jego koncu m30.
Aż się prosi użyć M98
M98 L*
* - wpisz ile razy chcesz ten podprogram razy powtórzyć.
mariusz123a
Post napisał: mariusz123a » 16 gru 2015, 08:09
Prawidłowe zapetlenie na nowszych doosan'ach jest realizowane przez przycisk zapetlenia, a jeżeli nie zadziała to trzeba wstawic M55 przed M30. Starsze doosan'y tylko M55 przed M30. Komenda M99 tak jak napisał WZÓR jest końcem podprogramu.
Post napisał: WZÓR » 16 gru 2015, 10:21
mariusz123a pisze:Prawidłowe zapetlenie na nowszych doosan'ach jest realizowane przez przycisk zapetlenia, a jeżeli nie zadziała to trzeba wstawic M55 przed M30. Starsze doosan'y tylko M55 przed M30. Komenda M99 tak jak napisał WZÓR jest końcem podprogramu.
Krótko mówiąc trzeba zaznajomić się z G- kodem tego sterowania i zastosować go w/g potrzeb.
Wróć do „Fanuc”
