Fanuc O-T toczenie z podprogramem
Dyskusje na temat systemu Faunc
Post napisał: WZÓR » 23 sie 2015, 09:33
G10 nie działa , a podprogram tak (?)
lukasz401
Post napisał: lukasz401 » 23 sie 2015, 11:10
No tak. A nie powinien?
Krzycho_Wporzo
Post napisał: Krzycho_Wporzo » 23 sie 2015, 11:34
Możesz spróbować w ten sposób, tylko jeśli jest to Fanuc O-t to możesz mieć problem z powtórzeniem 5-razy podprogram, ja tak miałem na O-tt. Co do G10 to na tych sterownikach to była chyba opcja, wiec może nie działać. :cry:
PROGRAM
O0001
G50 S2000
(ŚREDNICA ZEW )
T0101
G96 M3 S100
G0 G40 X40 Z5 M8
G0 X200 Z200
(WIERCENIE )
T0303
G97 S2000
G0 X0 Z10
G0 X200 Z200
(PRZECINAK )
T0505
G96 S100
G0 X45 Z0
M98 P52222
G0 X200 Z200 M9
M30
PODPROGRAM
O2222
G0 W-3
G1 X25 F0.05
G0 X45
W-9
G1 X8 F0.05
G0 X45
M99
Znane są ty­siące spo­sobów za­bija­nia cza­su, ale nikt nie wie jak go wskrzesić.
Albercik
skoti
Post napisał: skoti » 24 sie 2015, 00:07
Skopiuj w notatniku ostatnie dwa narzędzia tyle razy ile potrzebujesz detali . Tylko na każdy kolejny detal wywołuj te narzędzia z innymi korekcjami . Np T0404 T0414 itd . Oczywiście w tabeli musisz zmierzyć dane narzędzie na kilku pozycjach .
GrzegorzQ
Post napisał: GrzegorzQ » 24 sie 2015, 12:10
Zamiast podprogramu możesz użyć pętli i zmiennych.
Wysuń wałek tak żeby dało się z niego wykonać te 5 sztuk które chcesz plus naddatek i ustaw bazę Z0 na czole wałka. Napisz program na jedną sztukę i użyj G50 do programowego przestawienia bazy (w niektórych Fanucach może byc G92).
np.
O0001
G0 X200 Z500
#1=0
#2=5 (ilość powtórzeń)
N1 #1=#1+1
Tu
jest
program
na
jedną
sztukę
G0 X200 Z500
G50 Z512.1 (8mm - sztuka, 4mm - przecinak, 0.1mm - planowanie)
IF [#1 LT #2] GOTO 1
M2
Krzycho_Wporzo
Post napisał: Krzycho_Wporzo » 24 sie 2015, 12:44
GrzegorzQ pisze:Zamiast podprogramu możesz użyć pętli i zmiennych.
Zastosowanie warunków pętli i zmiennych jest dobrym rozwiązaniem, tylko nie wiem czy ten Fanuc je realizuje.
Starsze modele są tak ubogie, że nawet korzystanie ze zmiennych to już problem np:
https://www.cnc.info.pl/topics83/fanuc- ... t67159.htm
Albercik
Krzycho_Wporzo
#17
Post napisał: Krzycho_Wporzo » 26 sie 2015, 11:52
Jeśli interesuje cię uaktywnienie opcji G10 to sprawdź parametr 900 bit1. Jeśli jest 0 brak G10
-DGNOS/PARAM
-900 drugi bit od prawej.
Albercik
Wróć do „Fanuc”
