Problem z wywołaniem narzędzi
Dyskusje na temat systemu Faunc
guwer
Post napisał: guwer » 25 lut 2013, 21:08
Książki tylko Fanuc nie po polsku. Google też już przeszukałem.
Mariusz a jak sprawdzić w maszynie ID - gdzie jest ta lista narzędzi? (z Fanuc-iem dopiero zaczynam pracować).
PiRo_man
Tam też sprawdziłem (SYSTEM>PMC>PMCPRM>DATA>G.DATA) ale nie mogłem tego rozgryźć. Jutro jeszcze z tym powalcze
Z góry dziękuję wszystkim za zainteresowanie tematem
silvesters
Post napisał: silvesters » 26 lut 2013, 06:41
Nie wiem czemu pomyliło mi się że to tokarka :oops: jakoś słabo czytałem post.
Tak czy inaczej na ekranie który pokazałeś numer narzędzia jest 4-cyfrowy. Wydaje mi się że jest to numer i kompensacja, tak jak wcześniej pisałem. I widać, że nie przyjmuje ci narzędzia 3, tylko kompensację nr 3. Spróbuj sprawdzić te ID, czyli przypisanie narzędzi do "kubków". Próbowałeś robić jakieś inne manewry?
guwer
Post napisał: guwer » 26 lut 2013, 08:24
Nie wiem ale wydeje mi się że gdyby to była kompensacja to pozostala część narzędzi by też nie chodziła a jest OK. Gdzie znaleźć to ID? Czy to tam jak pisal PiRo_man? Tylko co tam moge zmienic aby nie popsuć
silvesters
Post napisał: silvesters » 26 lut 2013, 08:52
Pracowałem na takim,
więc dokładnej ścieżki niestety nie podam.
PiRo_man
Post napisał: PiRo_man » 26 lut 2013, 15:04
guwer pisze:Tylko co tam moge zmienic aby nie popsuć
Pisałem Ci że jak czegoś nie będziesz wiedział to masz pisać. Nie rozumiem dlaczego zwracasz się do mnie w trzeciej osobie.
Wejdź pod podaną przeze mnie ścieżkę i zrób zdjęcie tego co się tam znajduje.
Post napisał: WZÓR » 26 lut 2013, 21:04
guwer pisze:Książki tylko Fanuc nie po polsku. Google też już przeszukałem.
Mariusz a jak sprawdzić w maszynie ID - gdzie jest ta lista narzędzi? (z Fanuc-iem dopiero zaczynam pracować)....
Nie mam pojęcia jak do tej listy narzędzi dotrzeć.
P.s.
..... a nie prościej zadzwonić do Serwisu ?
guwer
#17
Post napisał: guwer » 26 lut 2013, 23:21
Problem rozwiązany
W magazynie były powstawiane inne numery narzędzi(np. T120) a te ktore mi nie wchodzily to nie byly zdefiniowane. Dzięki wszystkim za pomoc
PiRo_man
#18
Post napisał: PiRo_man » 27 lut 2013, 07:11
No widzisz. Byś wziął pod uwagę to co pisałem to już byś to miał dwa dni temu zrobione. Ale rozumiem, 17 postów i ranga "czytelnika forum" nie kwalifikuje mnie do elitarnego grona fachowców.
guwer
#19
Post napisał: guwer » 27 lut 2013, 22:12
Nie chodzi o to czy fachowiec czy nie. To co pisałeś brałem pod uwage tylko wtedy jeszcze nie mogłem tego obczaić.
Wróć do „Fanuc”
