parametry fanuc 0-m poszukiwane
Dyskusje na temat systemu Faunc
cnc35
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: cnc35 » 21 lis 2012, 21:38
masz drabinkę PLC lub schemat elektryczny maszyny w wersji papierowej?
lisek_Daniel
Post napisał: lisek_Daniel » 22 lis 2012, 15:28
w zalaczniku zdjecie pulpitu prawie jak w F-16 :)
spakowane w orginalnym rozmiarze.
mam dokumentacje papierowa i te schematy sa opisane po chinsku "ich' znakami"
SAM_0851.rar
(1.19 MiB) Pobrany 308 razy
SAM_0851 male.JPG (105.92 KiB) Przejrzano 1815 razy
Codziennie uczę się czegoś nowego :)
podziękowania dla wszystkich
Każde parametry są idealne, czasami tylko narzędzia są mało wytrzymale :-)
Każdy wymiar da sie osiągnąć, czasami wystarczy docisnąć mocniej urządzenie pomiarowe ;-)
artur235
Post napisał: artur235 » 22 lis 2012, 16:25
Wygląda na to że na pulpicie nie ma żadnej sygnalizacji jaki bieg jest włączony.
Udało się coś sprawdzić w trybie MDI (pokrętło po lewej, położenie czwarte od lewej) ?
Skoro jest dokumentacja to proszę poszukać coś o kodach M40-M43 (lista kodów M - zawsze jest w instrukcji, powinno też coś być na schematach).
cnc35
Post napisał: cnc35 » 22 lis 2012, 21:47
Pulpit mało mówi.
Jedyne co to zastanawiające to zadajnik kodu M powyżej klawisza "M CODE INPUT" np M61 może oznaczać niski bieg.
LED "NEUTRAL" w sekcji SPINDLE może sugerować posiadanie skrzyni biegów we wrzecienniku.
Są trzy opcje:
Podeślij schemat elektryczny, określę czy są biegi - zakresy obrotów
Podeślij drabinkę PLC, wygląda mniej więcej tak:
określę jakie, jeśli istnieją, M kody ustawiają biegi w skrzyni.
Poszukaj w "Operator manual" od maszyny nie od Fanuca tam jest opis specyficznych M kodów.
lookasz999
EXCEL - 510 COLT ES 789 68
Post napisał: lookasz999 » 09 gru 2012, 15:59
Czy któryś z forumowiczów ma dojscie do parametrów centrum obróbczego EXCEL - 510 COLT nr ser.: ES 789 68?
Niedawno kupilem taka maszynę i nie mogę jej uruchomić, przed transportem bylo ok, jak ją przywiozłem do siebie to wysypana byla pamięć i trzebabyło klepac parametry od nowa, nie da się przesłąć z komputera, bo mam od podobnej, ale po wpisaniu nie dziala tak jak powinno, problem z magazynem, itp.
Potrzebuje parametry dokladnie pod tą maszyne z takim nr-em seryjnym??
Z góry dziekuje i pozdrawiam.
clubber84
Post napisał: clubber84 » 09 gru 2012, 17:02
Z tego, co widzę, to na pulpicie pokrętło SPINDLE OVERRIDE odpowiada za obroty wrzeciona, tylko nie jestem pewien, czy to będzie współpracować z zadajnikiem M-kodu powyżej klawisza M-CODE INPUT, bo nie wiemy, czy maszyna posiada automat (na zadajniku jest wartość 81?).
Niech kolega najpierw sprawdzi w instrukcji maszyny, jakie M-kody odpowiadają za obroty wrzeciona, potem spróbuje wcisnąć klawisz M-CODE INPUT, ustawi na zadajniku powyżej klawisza wartość odpowiednią dla prędkości zadanej, puści maszynę w ruch (oczywiście na sucho) i spróbuje kręcić pokrętłem SPINDLE OVERRIDE, aby sprawdzić czy ten sposób działa na każdym M-kodzie.
lisek_Daniel
#17
Post napisał: lisek_Daniel » 10 gru 2012, 19:29
te M-kody niedziałaja cos ich maszyna nie czyta :( na chwile obecna nie majak nawet sie pobawic w ustawieniach roznych bo maszyna jest zajeta przez serwyjna robote ale moze w styczniu troche sie zwolni i bedize mozna poprobowac cos z tymi M-kodami, i do tego bede chcial w koncu uruchomic korekte narzedzi :)
pozdrawiam wszystkich :)
Lisek
Wróć do „Fanuc”
