Programowanie fazki problem
Dyskusje na temat systemu Faunc
jancik
Post napisał: jancik » 31 maja 2012, 12:01
WZÓR pisze: jancik - puściłem Twój program na Haas SL-20 ... poszedł bez problemu.
P.s.
Na jakiej robisz maszynie?
Goodway Gts200, os c dwa wrzeciona, dwie głowice
seru22
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: seru22 » 31 maja 2012, 18:22
Może piszesz "C" a nie ",C" ten przecinek jest tu bardzo istotny inaczej nie pójdzie
Post napisał: WZÓR » 31 maja 2012, 19:11
jancik pisze:
P.s.
Instrukcję masz na Chomiku ...... w niej nic nie pisze? :smile:
:arrow: http://chomikuj.pl/jancik/CNC/GTS-200+O ... 067150.pdf
jancik
Post napisał: jancik » 31 maja 2012, 22:34
WZÓR pisze:
jancik pisze:
P.s.
Widzę, że masz mnie naprawdę za jakiegoś laika, bez obrazy to żart.
Tę instrukcję mam w pl i tak szczerze to w niej prawie nic nie pisze :mrgreen: . I to jest instrukcja operatora ,a nie programisty. Spojrzyj w instrukcję Fanuc 18i-TB. Jutro spróbuję jeszcze z tym przecinkiem i dam znać. :mrgreen:
FRED76
Post napisał: FRED76 » 31 maja 2012, 22:53
sporo zależy od producenta maszyny
jancik
Post napisał: jancik » 01 cze 2012, 18:18
seru22 pisze:Może piszesz "C" a nie ",C" ten przecinek jest tu bardzo istotny inaczej nie pójdzie
Zwycięstwo, nareszcie ,skąd wytrzasnąłeś ten przecinek, ja przewertowałem wszystkie instrukcje i nigdzie żadnej wzmianki o tym, żeby przecinek stawiać przed C. Aczkolwiek tak jak tu wspomniano, producenci nieźle mieszają w sterowaniach, szkoda tylko, że nie dają użytkownikowi odpowiednich informacji o tym co zmieniali.
Dziękuję wszystkim zaangażowanym za pomoc, temat uważam za zamknięty ,no i punkciki dla tych co pomogli i starali się pomóc :grin:
#17
Post napisał: WZÓR » 01 cze 2012, 20:42
jancik pisze:
Zwycięstwo, nareszcie ,....
... i całe szczęście.
Jeszcze trochę , a przerobilibyśmy cały alfabet.
.... od ,,K'' się zaczęło , a na ,,C '' skończyło i to z ,,ogonkiem''. :mrgreen:
P.S.
Na Haas z ,,C'' też działa , ale bez ,,ogonka''.
Pozdr
seru22
#18
Post napisał: seru22 » 09 cze 2012, 21:52
jancik,
Nie ma sprawy, (piwko):)
Wróć do „Fanuc”
