Fanuc 16i
Dyskusje na temat systemu Faunc
miczap
Fanuc 16i
Post napisał: miczap » 18 lut 2009, 07:44
Chcialbym sie dowiedziec gdzie w Fanucu mozna znalezc liste zdarzen (bledow) umozliwiajacych przesledzenie ostatnio wykonywanych czynnosci. Moje pyatnie wiaze sie z tym iz pracuje na jednej maszynie z kilkoma osobami i podczas kolizji maszyny trudno jest ustalic rzeczywisty przebieg wypadkow, tzn. blad ludzki (w 99%) czy tez usterka maszyny. Czy jest taka mozliwosc a jesli tak to jak mozna to przesledzic i uniknac zbednych przestojow. Pozdrawiam.
jarek kopec
Post napisał: jarek kopec » 18 lut 2009, 21:30
czesc Pracowałem na fanucu 18i tam była tylko historia alarmów , którą łatwo było wyczyścic
czarny0122
Historia operacji.
Post napisał: czarny0122 » 19 lut 2009, 13:47
Ja pracuje na roznych Fanucach i mozna włączyć rejestrowanie operacji (historie).
Musisz zmienić parametr 3106 bit 4 z 0 na 1.
Zostanie uaktywniony wtedy dodatkowy panel. Wchodzisz na niego SYSTEM (+ +, lub dwa razy szczałka w prawo) i masz zakladke OPEHIS.
Pozdrawiam Czarny0122.
miczap
Post napisał: miczap » 23 lut 2009, 11:58
potwierdzam dziala :-)
Wróć do „Fanuc”
