Mam problem z stołem obrotowym. Maszyna to DMG DMF 360 linear na sterowaniu HH iTNC 530. Stół jest dokładany. Po podłączeniu i wczytaniu pliku konfiguracyjnego wyświetla mi się oś C, manualny obrót działa, bazowanie działa, ale gdy chcę zaprogramować rotację 3D dostaję infromację "Locekd axis was programmed". Z prawej strony (na zdjęciu) widać że oś C nie jest aktywna, jest tylko oś A i B
Tu mam jeszcze zdjęcie z parametrów użytkownika i kinematyki:
Patrzyłem w instrukcję, ale nic konkretnego nie mogę znaleźć.
Dlatego proszę was o pomoc:
Jak mogę aktywować oś C? Jak zamienić oś A na oś C ?
Bardzo proszę o pomoc
