problem z magazynem frezarki
problem z magazynem frezarki o sterowaniu hh
ggrzesko
Witam i proszę o pomoc bo mam problem, dopiero się zatrudniłem w malutkim zakładzie na operatora frezarki z oprogramowaniem heidenhain 430. i mam problem z magazynem. mianowicie toll call nie reaguje wyświetla mi się przycisk bez funkcji, gdy wymianę chce zrobić w programie, wrzeciono podjeżdza mi pod wymianę, bęben magazynu się kręci aż znajdzie narzędzie no i nie wymienia a wyświetla mi komunikat TC MAGAZYNE REFERENCE. jeśli by Ktoś wiedział co to może być za problem błagam o pomoc bo pracuje od miesiąca i boje się że szef mnie opierdzieli, a nie mogę nikogo się doradzić bo nikt nie zna tego programu. szef kupił tą maszynę 2 miesiące temu i mnie przyjął bo kiedyś pracowałem na tym programie tylko bez magazynu.
adamv
Re: problem z magazynem frezarki
Może nie piszesz całej linii? Po TOOL CALL musi być jeszcze oś wrzeciona czyli pewnie Z u Ciebie. Napisz w edycji cały wiersz wymiany a w następnej linii jeszcze funkcję M6 (w niektórych starszych sterowaniach to M6 służy do wymiany narzędzia) czyli:
TOOL CALL 6 Z S2000
L M6
I wywołaj ten program w automacie. Jeżeli dalej nie wymieni to raczej coś z magazynem jest nie tak o czym może świadczyć ten komunikat TC MAGAZINE REFERENCE.
Chociaż to nie jest typowy błąd a raczej informacja o bazowaniu magazynu narzędzi
TOOL CALL 6 Z S2000
L M6
bronxno1
Alarm TC MAGAZYNE REFERENCE jest przeważnie od niezabazowanego magazynu, jak startujesz maszynę trzeba bazować magazyn? czy może automatycznie to robi przy pierwszej wymianie?
Majster70
Magazyn powinien zabazować się automatycznie przed 1 wymianą i tak samo jeśli zgubi synchronizację jak np za bardzo będziesz kręcił ręcznie magazynem. Przynajmniej u mnie na HH426 tak robi. Często pomaga wyczyszczenie magazynku, w okolicach czujników uważnie, jak jest bardzo zasyfiony.
