problem z magazynem frezarki
problem z magazynem frezarki o sterowaniu hh
ggrzesko
Post napisał: ggrzesko » 22 sty 2018, 20:20
Witam i proszę o pomoc bo mam problem, dopiero się zatrudniłem w malutkim zakładzie na operatora frezarki z oprogramowaniem heidenhain 430. i mam problem z magazynem. mianowicie toll call nie reaguje wyświetla mi się przycisk bez funkcji, gdy wymianę chce zrobić w programie, wrzeciono podjeżdza mi pod wymianę, bęben magazynu się kręci aż znajdzie narzędzie no i nie wymienia a wyświetla mi komunikat TC MAGAZYNE REFERENCE. jeśli by Ktoś wiedział co to może być za problem błagam o pomoc bo pracuje od miesiąca i boje się że szef mnie opierdzieli, a nie mogę nikogo się doradzić bo nikt nie zna tego programu. szef kupił tą maszynę 2 miesiące temu i mnie przyjął bo kiedyś pracowałem na tym programie tylko bez magazynu.
adamv
Re: problem z magazynem frezarki
Post napisał: adamv » 23 sty 2018, 10:48
Może nie piszesz całej linii? Po TOOL CALL musi być jeszcze oś wrzeciona czyli pewnie Z u Ciebie. Napisz w edycji cały wiersz wymiany a w następnej linii jeszcze funkcję M6 (w niektórych starszych sterowaniach to M6 służy do wymiany narzędzia) czyli:
TOOL CALL 6 Z S2000
L M6
I wywołaj ten program w automacie. Jeżeli dalej nie wymieni to raczej coś z magazynem jest nie tak o czym może świadczyć ten komunikat TC MAGAZINE REFERENCE.
Chociaż to nie jest typowy błąd a raczej informacja o bazowaniu magazynu narzędzi
ggrzesko
Post napisał: ggrzesko » 23 sty 2018, 19:22
M 6 nie działa już sprawdzałem
bronxno1
Post napisał: bronxno1 » 01 lut 2018, 11:54
Alarm TC MAGAZYNE REFERENCE jest przeważnie od niezabazowanego magazynu, jak startujesz maszynę trzeba bazować magazyn? czy może automatycznie to robi przy pierwszej wymianie?
Majster70
Post napisał: Majster70 » 02 lut 2018, 07:10
Magazyn powinien zabazować się automatycznie przed 1 wymianą i tak samo jeśli zgubi synchronizację jak np za bardzo będziesz kręcił ręcznie magazynem. Przynajmniej u mnie na HH426 tak robi. Często pomaga wyczyszczenie magazynku, w okolicach czujników uważnie, jak jest bardzo zasyfiony.
Wróć do „Heidenhain”
