długi komentarz
stec007
długi komentarz
Post napisał: stec007 » 21 cze 2017, 19:44
Panowie
Jest jakiś sposób na wstawienia dłuższego komentarza, lub objęcie pewnej części komentarzem jak np. w c++ czy innych językach?
majo5555
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: majo5555 » 22 cze 2017, 11:19
Witam!
Chodzi moze o czlony???Czyli program ma 5mln linijek a chcemy plynnie przeskakiwac po nim np.przy kazdym nowym narzedziu i z dodatkowym opisem????
Steryd
Post napisał: Steryd » 22 cze 2017, 12:47
chyba koledze raczej chodzi o komentarze zajmujące kilka linijek, bez zaznaczanie po enterze od nowa, że to jest komentarz.
Czegoś takiego nie ma. Możesz wpisać w jednej linijce ile chcesz znaków,- na sterowaniu to ukryje jak chcesz (w parametrach mp masz czy ukrywać długie linijki, czy nie, czy tylko po najechaniu) - a możesz wpisać kilka linijek, tylko po enterze musi być średnik, albo * jeśli to ma być komentarz dzielący na "człony".
Można?
Morzna!!!
stec007
Post napisał: stec007 » 22 cze 2017, 19:17
Steryd, O takie komentarze własnie mi chodziło. W instrukcji nic nie znalazłem na ten temat więc postanowiłem zapytać tutaj.
Wróć do „Heidenhain”
