uchylne wrzeciono jako 4 oś
karolekqazplm
Post napisał: karolekqazplm » 07 sty 2017, 00:10
siema
Zrobiłem w camie program na planowanie takiej powierzchni pod kątem uchylnym wrzecionem i nie wiem skad sie bierze plane spatial sp C + 90, ktoś mi wytłumaczy?
i pytanie 2
Kto pamięta jak się przelicza te kąty sin cos - jakos tak było. Chodzi mi te funkcję zamin wprowadzili do sterowania funkcje plane spatial
pozdro
przykład
capt.d.
Post napisał: capt.d. » 07 sty 2017, 12:04
Aloha
karolekqazplm pisze:nie wiem skad sie bierze plane spatial sp C + 90,
O tym decyduje orientacja aktualnego układu współrzędnych, w którym wykonujesz obróbkę.
karolekqazplm pisze:zamin wprowadzili do sterowania funkcje plane spatial
Jeśli dobrze pamiętam wcześniej był cykl 19. PLANE jest "rowinięciem" tego cyklu. Jeśli jest dobrze zrobiony rysunek, to nie musisz nic przeliczać w obu przypadkach.
karolekqazplm
Post napisał: karolekqazplm » 15 sty 2017, 12:28
napisał byś Kolego to w cyklu 19 ?
capt.d.
Post napisał: capt.d. » 18 sty 2017, 00:24
Aloha
Kod: Zaznacz cały
0  BEGIN PGM cykl19 MM
1  BLK FORM 0.1 Z  X-100  Y+0  Z-25
2  BLK FORM 0.2  X+100  Y+125  Z+1
3  ;
4  TOOL CALL 10 Z S10000
5  CYCL DEF 232 FACE MILLING ~
    Q389=+2    ;STRATEGY ~
    Q225=-100  ;STARTNG PNT 1ST AXIS ~
    Q226=+0    ;STARTNG PNT 2ND AXIS ~
    Q227=+22   ;STARTNG PNT 3RD AXIS ~
    Q386=+0    ;END POINT 3RD AXIS ~
    Q218=+200  ;FIRST SIDE LENGTH ~
    Q219=+125  ;2ND SIDE LENGTH ~
    Q202=+5    ;MAX. PLUNGING DEPTH ~
    Q369=+0    ;ALLOWANCE FOR FLOOR ~
    Q370=+1.4  ;MAX. OVERLAP ~
    Q207= FZ+0.1  ;FEED RATE FOR MILLNG ~
    Q385=+500  ;FINISHING FEED RATE ~
    Q253=+3000 ;F PRE-POSITIONING ~
    Q200=+2    ;SET-UP CLEARANCE ~
    Q357=+2    ;CLEARANCE TO SIDE ~
    Q204=+25   ;2ND SET-UP CLEARANCE
6  L R0 FMAX M3
7  CYCL DEF 19.0 WORKING PLANE
8  CYCL DEF 19.1  A-10  B+0  C+0 F10000
9  L  B+Q121  C+Q122  X+0  Y+0  Z+10 R0 FMAX
10 M99 M5
11 CYCL DEF 19.0 WORKING PLANE
12 CYCL DEF 19.1  A+0  B+0  C+0 F10000 SET UP10
13 END PGM cykl19 MM
karolekqazplm
Post napisał: karolekqazplm » 23 sty 2017, 21:26
ok wszystko sie zgadza, tylko powiedz mi dlaczego u mnie te C+90, zrobiłem zero na górze z orientacją pionową osi Z.
nie umiem wygenerowac kodu pod tylko 4 osie, zawsze mi wywala te c+90
capt.d.
Post napisał: capt.d. » 24 sty 2017, 15:27
Aloha
karolekqazplm pisze:tylko powiedz mi dlaczego u mnie te C+90,
Pokaż zrzut ekranu z CAMa z widoczną bazą detalu i układem roboczym.
karolekqazplm pisze:nie umiem wygenerowac kodu pod tylko 4 osie
Jaka jest konfiguracja osi maszyny? Opisz dokładniej co chcesz zrobić?
Wróć do „Heidenhain”
