Posiadam maszyne Bridgeport Interact 720X ze sterowaniem Heidenhain 2500 po włączeniu maszyny wyskakuje mi błąd Check Sum Error 1 A. Po kilku próbach wyłączenia a następnie włączenia maszyna w końcu zadziała. Czy może ktoś wie co się może dziać??
Błąd Check Sum Error 1 A
johannes80
karolekqazplm
Są szanse że chodzi o jakieś podtrzymujace zasilanie. Wewnątrz pulpitu jak i w samej szafie sterowniczej są zamieszczone baterie. Tak jak w laptopie czy PCie jest bateryjka na płycie głównej która podtrzymuje dane w biosie. Czasem się zdarzy wymienić te baterie i wszystko wróci do normy. Pamiętaj że to nie jest zwykłą bateria tylko akumulatorek i w starych typach maszyn ciężko już o oryginał a zamienniki są rózne i łatwo popełnic błąd
