pomoc w programie
rafa30
pomoc w programie
Post napisał: rafa30 » 05 lis 2016, 00:20
Witam wszystkich napisałem program na fasolke tak aby narzędzie zagłębiało się
spiralnie na podaną głębokość ( Q1=21) z tym że w każdym bloku LBL2 musiałem
wpisać IZ-Q1.
Czy jest możliwość żeby napisać to tak żeby LBL2 szedł bez IZ-Q1 a oś Z uruchomić
w inny sposób wtedy mógł bym obrobić każdy kontur o różnych kształtach schodząc
w dół spiralnie ????
Będę wdzięczny za pomoc o ile taki sposób istnieje
0 BEGIN PGM FASOLKA MM
1 BLK FORM 0.1 Z X-60 Y-30 Z-20
2 BLK FORM 0.2 X+60 Y+30 Z+0
3 TOOL CALL 4 Z S3000 F2222
4 CYCL DEF 7.0 PUNKT BAZOWY
5 CYCL DEF 7.1 X+0
6 CYCL DEF 7.2 Z+0
7 L Z+100 R0 FMAX M3
8 L X+0 Y+0 R0 FMAX
9 L Z+0 R0 FMAX
10 CALL LBL 1
11 L Z+100 R0 FMAX M30
12 LBL 1
13 FN 0: Q1 =+21
14 FN 0: Q10 =+210
15 FN 4: Q1 =+Q1 DIV +Q10
16 L Y+20 RL F1000
17 LBL 2
18 CC X-30 Y+0
19 L X-30 IZ-Q1 RL F1000
20 CP IPA+180 IZ-Q1 DR+ F1000
21 L X+30 IZ-Q1 RL F1000
22 CC X+30 Y+0
23 CP IPA+180 IZ-Q1 DR+ F1000
24 L X+0 IZ-Q1 RL F1000
25 FN 1: Q10 =+Q10 + -5
26 FN 10: IF +Q10 NE +0 GOTO LBL 2
27 L Y+0 R0 F1000
28 LBL 0
29 END PGM FASOLKA MM
capt.d.
Post napisał: capt.d. » 11 lis 2016, 21:26
Aloha
rafa30 pisze:a oś Z uruchomić w inny sposób
To tak nie działa kolego. Niestety musisz podać osie, których współrzędne chcesz zmienić. W związku z tym musisz podać IZ. Przy odcinkach konturu o różnej długości będziesz miał różne ap i kąt zagłębiania.
Wróć do „Heidenhain”
