M118
zibi
M118
Post napisał: zibi » 05 lut 2009, 19:25
Jak zmieniać osie na kółku ręcznym podczas przebiegu programu bo mam aktywną tylko tę która została przed puszczeniem programu. W programie są zadane X Y Z funkcją M118. Sterowanie ITNC 530. Jak przerwę program i wybiorę w trybie ręcznym na kółku inną oś to ta zostaje i wyswietla obok znacznika osi kółeczko.
poverejay
Post napisał: poverejay » 17 lut 2009, 20:39
Chodzi ci o odwolanie " zamienionych" osi ?. Poprzez funkcje M119 "wróca" one na "swoje" miejsce.
zibi
Post napisał: zibi » 26 lut 2009, 16:51
Nie chodzi mi o odwołanie tylko o sposób przełącznia pomiędzy zdeklarowanymi osiami, jak zmieniać oś podczas przebiegu programu. Co nacisnąć na wędce żeby kręcąc kółkiem dosuwać się po X, potem po Y (jak przełączyć na Y)?
Wróć do „Heidenhain”
