Witam, mam taki problem... Na maszynie TOS Varnsdorf WHQ 105 CNC nie działa cykl 19. Sprawa wygląda tak, że gdy definiuje obrót osi B (obrót stołu) HH krzyczy, że oś B jest zablokowana. Czy ktoś wie jak temu zaradzić?
System iTNC 530
Dodam jeszcze, że w maszynie nie jest dostępna funkcja Spatial.
Problem z cyklem 19. TOS WHQ 105 CNC
VARNSDORF 105
Czesc. Mamy dwuletnia taka maszyne .Zeby obrocic stul starczy napisac "L B+/- ... RO F ....." . i stul sie obroci.Dodatkowe software to 3D-ROT stolu jest funkcja ktora wywolawa soft klawisz 3D-ROT .M15 /skasowanie M16 lub nowsza M641 i M640 kasowanie . Chodzi o posuniecie punktu zerowego po obrocie stolu .System sam sobie przeliczy.
Aloha
Matyj779 pisał o problemach z cyklem 19 i osią B a nie o poruszaniu osią B.
Pozdrwawiam
Powinniśmy wyrażać się precyzyjnie i nazywać rzeczy po imieniu. Przesunięcie punktu zerowego a zmiana jego położenia (spowodowania ruchami osi obrotowych) to dwie różne sprawy.MAREK POCHRON pisze:Chodzi o posuniecie punktu zerowego po obrocie stolu .System sam sobie przeliczy.
Pozdrwawiam
VARNDORSF 105
Czesc. Tak zgadza sie . Punkt zerowy zmienia swoje polozenie . Dla takich wersji maszyn [wytaczarek].3D-ROT stolu dziala jak ma sie to software .Jesli nie to nie. Pracowalem kiedys na frezarce bramowej z glowica 5-osi .I mozna bylo jezdzic ,kolkiem recznym lub programem pod definiowanym pochyleniem plaszczyzny wokol danej osi "A lub C" 3D-ROT.
