Problem z cyklem 19. TOS WHQ 105 CNC
matyj779
Post napisał: matyj779 » 25 maja 2016, 20:23
Witam, mam taki problem... Na maszynie TOS Varnsdorf WHQ 105 CNC nie działa cykl 19. Sprawa wygląda tak, że gdy definiuje obrót osi B (obrót stołu) HH krzyczy, że oś B jest zablokowana. Czy ktoś wie jak temu zaradzić?
System iTNC 530
Dodam jeszcze, że w maszynie nie jest dostępna funkcja Spatial.
Ulepszanie nie ma końca...
capt.d.
Post napisał: capt.d. » 25 maja 2016, 23:31
Aloha
Czegoś nie rozumiem, cyklem 19 nie definiujesz obrotu osi B. Cykl 19 pochyla płaszczyznę obróbki wokół wybranej osi. A to są dwie różne rzeczy.
Zapodaj Kolego kod.
MAREK POCHRON
VARNSDORF 105
Post napisał: MAREK POCHRON » 26 maja 2016, 10:29
Czesc. Mamy dwuletnia taka maszyne .Zeby obrocic stul starczy napisac "L B+/- ... RO F ....." . i stul sie obroci.Dodatkowe software to 3D-ROT stolu jest funkcja ktora wywolawa soft klawisz 3D-ROT .M15 /skasowanie M16 lub nowsza M641 i M640 kasowanie . Chodzi o posuniecie punktu zerowego po obrocie stolu .System sam sobie przeliczy.
capt.d.
Post napisał: capt.d. » 26 maja 2016, 12:44
Aloha
MAREK POCHRON pisze:Chodzi o posuniecie punktu zerowego po obrocie stolu .System sam sobie przeliczy.
Powinniśmy wyrażać się precyzyjnie i nazywać rzeczy po imieniu. Przesunięcie punktu zerowego a zmiana jego położenia (spowodowania ruchami osi obrotowych) to dwie różne sprawy.
Matyj779 pisał o problemach z cyklem 19 i osią B a nie o poruszaniu osią B.
Pozdrwawiam
MAREK POCHRON
VARNDORSF 105
Post napisał: MAREK POCHRON » 28 maja 2016, 07:24
Czesc. Tak zgadza sie . Punkt zerowy zmienia swoje polozenie . Dla takich wersji maszyn [wytaczarek].3D-ROT stolu dziala jak ma sie to software .Jesli nie to nie. Pracowalem kiedys na frezarce bramowej z glowica 5-osi .I mozna bylo jezdzic ,kolkiem recznym lub programem pod definiowanym pochyleniem plaszczyzny wokol danej osi "A lub C" 3D-ROT.
matyj779
Post napisał: matyj779 » 29 maja 2016, 00:00
Po weekendzie sprawdzę czy jest funkcja 3droot, coś mi się kojarzy z maszyn dmu 65 i 75. Dokładnie tak jak pisał kolega, chodzi mi o to by po obrocie stołu maszyna przeliczyla położenie punktu zerowego. We wtorek dam znać jak poszło.
Wróć do „Heidenhain”
