HH pomoc w napisaniu programu
wawer
Witam wszystkich kolegów,
potrzebuję pomocy w napisaniu programiku
Mam do wykonania coś na zasadzie donicy
na górze średnica fi 120
na dole średnica fi 118
Wysokość detalu 200mm
chciałbym ten programik wykorzystać do obróbki zgrubnej i wykańczajacej
czyli zgrubnie frezowanie po ok 1mm
wykańczająco ap=0.2
nie mam jeszcze doświadczenia z Q parametrami dlatego proszę o pomoc bardziej doświadczonych ode mnie
pozdrawiam
wykańczająco ap=0.2
pozdrawiam
Jeżeli uważasz że pomogłem kliknij
Pomagam w frezarkach HAAS
Tokarkach HAAS
Drutówkach MITSUBISHI
DRUTÓWKACH ACCUTEX
Świadczę usługi Obróbka skrawaniem, frezowanie, toczenie cięcie WEDM
Tokarkach HAAS
DRUTÓWKACH ACCUTEX
nutrash
- Stały bywalec (min. 70)
Blok 37 (nie widać całego na zdjęciu): Q14=Q14-((Q5-Q3*Q16)/Q11
Jedyne co musisz zmienić to blok 7 - współrzędne otworu oraz bloki 13 i 15. Ewentualnie 18 gdybyś zaczynal gdzie indziej niż na Z0.
Jak zrobisz to daj znać jak poszło, zwłaszcza wykańczanie
P.S. jak ktoś wie jak zmodyfikować, by promień ciągnęło samo z tabeli narzędzi to będę wdzięczny za informację
rafa30
doniczka
Witam oto przykład prościej opisany zgrubnie a na wykończenie wystarczy
Q10=1000 i bedzie po 0,2 na obr.
0 BEGIN PGM MM
1 BLK FORM 0.1 Z X-60 Y-60 Z-200
2 BLK FORM 0.2 X+60 Y+60 Z+0
3 TOOL DEF 5 L0 R25
4 TOOL CALL 5 Z S3000
6 FN0:Q1=+200-GL.STOZKA
6 FN0:Q2=-1-PR.NA DOLE
6 FN0:Q10=+200- ILOSC POWT.
6 FN0:Q4=+60-PR.NA GORZE
6 FN4:Q1=Q1 DIV Q10
6 FN4:Q2=Q2 DIV Q10
6 FN4:Q2=Q2 DIV4
6 FN4:Q1=Q1 DIV2
7 CC X+0 Y+0
L Z+100 R0 F MAX
9 LP PR +Q4 PA+90 RR FMAX
10 L Z+10 R0 F1200 M3
L Z0 R0 F MAX
12 LBL 1
13 CC X0 Y-Q2
14 CP IPA+180 IZ-Q1 DR- RL
CC X0 Y+Q2
CP IPA +180 IZ-Q1 DR- RL
15 LBL0
16 FN1:Q10=Q10+-1
16 FN10:IF+Q10 NE0 GOTO LBL1
17 STOP M30
18 END PGM MM
[ Dodano: 2016-03-11, 18:46 ]
aha tam gdzie jest CP IPA+180 IZ-Q1 zapomniałem zmienić kompensacje promienia z RL na RR za co przepraszam
0 BEGIN PGM MM
3 TOOL DEF 5 L0 R25
6 FN4:Q1=Q1 DIV Q10
6 FN4:Q2=Q2 DIV Q10
6 FN4:Q2=Q2 DIV4
6 FN4:Q1=Q1 DIV2
7 CC X+0 Y+0
L Z+100 R0 F MAX
L Z0 R0 F MAX
12 LBL 1
13 CC X0 Y-Q2
CC X0 Y+Q2
15 LBL0
16 FN1:Q10=Q10+-1
17 STOP M30
18 END PGM MM
wawer
Panowie trochę to trwało ale obydwa programy sprawdzone i działają
zasłuzone "pomógł " przyznane
dzięki wielkie
[ Dodano: 2016-04-05, 14:09 ]
dzięki wielkie
dzięki wielkie
dzięki wielkie
Tokarkach HAAS
DRUTÓWKACH ACCUTEX
Tokarkach HAAS
DRUTÓWKACH ACCUTEX
