kalibracja sondy ts 649 heidenhain
strahodekox
Post napisał: strahodekox » 03 mar 2016, 11:48
Witam. Czy ktoś mógłby napisać krok po kroku jak dokładnie skaliborować sondę?
Przeczytałem w internecie, że sonda na stole obrabiarki powinna wskazywać zero.
Czy sonde kalibruje się na zerowym presecie czy jest to obojętne?
Jakie wartości należy wpisać w funkcji kalibracji długości sondy? (punkt bazowy??)
pozdrawiam
HEHEHELMANS
STELMI
Post napisał: STELMI » 03 mar 2016, 13:22
bierzesz nowy, ostry frez palcowy i zabielasz kawałek stali, potem zmieniasz narzędzie na sondę i robisz pomiar na tym miejscu, a później wpisujesz w tabeli narzędzi długość tak, żeby była na 0.
Do dokładnej kalibracji oczywiście najpierw powinieneś czujnikiem mikronowym sprawdzić (kręcąc ręką sondę), czy kulka nie bije i ew. ją skorygować imbusami (nie wiem jak w TS649, ja w Renishale mam śrubki do regulacji).
Następnie potrzebujesz pierścień kalibracyjny, który trzeba zamontować na stole i w nim skalibrować sondę
Loser
Post napisał: Loser » 03 mar 2016, 15:58
Metoda kolegi STELMI jeżeli chodzi o łapanie Z, nada sie na 3 osie, na pięciu powinieneś mieć trzpień wzorcowy w oprawce, do pomiaru. Przepisujesz wygrawerowaną na nim długość do tabeli narzędzi. Po wywołaniu grzybka ustawiasz z=0 na płytce wzorcowej (płytka ma wchodzić suwliwie między trzpień a stół), potem cyklem pomiar sonda>kalibracja L (i tam pamiętaj żeby wpisać pkt bazowy 0 jeżeli na płytce złapałeś Z=0) i pukasz w płytkę sondą.
nutrash
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: nutrash » 03 mar 2016, 16:09
sama kalibracja? to programowo wybierasz na trybie ręcznym > dotyk sonda >kalibracja sondy i się robi samo tj oblicza promień kulki. robisz to na pierścieniu kalibracyjnym który powinien być dobrze zablokowany, by Ci go sonda nie przesuwała w trakcie kontaktu z jego ściankami. kalibracja długości też jest funkcją programową.
natomiast jeśli chodzi o ustawianie od zera to montujesz czujnik mikronowy na stole, podjeżdżasz sondą możliwie jak najbliżej średnicy kulki i obracasz nią sprawdzając bicie. na sondzie masz 4 imbusy, które luzujesz ale ultra delikatnie, by nie odjeżdżało za mocno przy ustawianiu. delikatnie opukujesz ruchomą część by zniwelować bicie. jak jest ok to dokręcasz imbusy i wykonujesz kalibrację programową. Z ustawiasz na płytkę wzorcową. na stole znajdujesz miejsce bez skaleczeń, kładziesz płytkę i bez sondy zjeżdżasz kolumną do jej powierzchni, dokładnie szlifowaną częścią, od której mierzona jest długość narzędzia. płytka powinna się dać z oporem przesuwać pod nią, czyli dosłownie ma być na styk. ustawiasz Z0 i potem w to samo miejsce robisz pomiar sondą i masz długość. wykonujesz także programową kalibrację długości. preset nie ważne jaki, byle ten sam dla tych operacji.
Loser
Post napisał: Loser » 03 mar 2016, 16:50
nutrash pisze: bez sondy zjeżdżasz kolumną do jej powierzchni, dokładnie szlifowaną częścią, od której mierzona jest długość narzędzia. płytka powinna się dać z oporem przesuwać pod nią, czyli dosłownie ma być na styk. ustawiasz Z0 i potem w to samo miejsce robisz pomiar sondą i masz długość. wykonujesz także programową kalibrację długości. preset nie ważne jaki, byle ten sam dla tych operacji.
Trzeba dodać że tak od biedy można jak wrzociono jest na HSK :lol:
SYSTEM 3D
Post napisał: SYSTEM 3D » 07 mar 2016, 20:29
Proszę napisać do nas na maila [email protected] prośbę o pomoc powołując się na forum, wyślemy pełną instrukcję do kalibracji sondy.
www.system3d.pl
System 3D Optymalne rozwiązania dla obróbki skrawaniem.
panda1412
Post napisał: panda1412 » 09 mar 2016, 20:32
witam posiadam taką sondę oraz hh620, na maszynce dmc635v eco 3 osie, w razie biedy kontakt na meila to się zdzwoniwy i będąc przy maszynie pokieruję cię klawisz po klawiszu [email protected] pozdrawiam
Wróć do „Heidenhain”
