Witam. Czy ktoś mógłby napisać krok po kroku jak dokładnie skaliborować sondę?
Przeczytałem w internecie, że sonda na stole obrabiarki powinna wskazywać zero.
Czy sonde kalibruje się na zerowym presecie czy jest to obojętne?
Jakie wartości należy wpisać w funkcji kalibracji długości sondy? (punkt bazowy??)
pozdrawiam
kalibracja sondy ts 649 heidenhain
strahodekox
STELMI
bierzesz nowy, ostry frez palcowy i zabielasz kawałek stali, potem zmieniasz narzędzie na sondę i robisz pomiar na tym miejscu, a później wpisujesz w tabeli narzędzi długość tak, żeby była na 0.
Do dokładnej kalibracji oczywiście najpierw powinieneś czujnikiem mikronowym sprawdzić (kręcąc ręką sondę), czy kulka nie bije i ew. ją skorygować imbusami (nie wiem jak w TS649, ja w Renishale mam śrubki do regulacji).
Następnie potrzebujesz pierścień kalibracyjny, który trzeba zamontować na stole i w nim skalibrować sondę
Loser
Metoda kolegi STELMI jeżeli chodzi o łapanie Z, nada sie na 3 osie, na pięciu powinieneś mieć trzpień wzorcowy w oprawce, do pomiaru. Przepisujesz wygrawerowaną na nim długość do tabeli narzędzi. Po wywołaniu grzybka ustawiasz z=0 na płytce wzorcowej (płytka ma wchodzić suwliwie między trzpień a stół), potem cyklem pomiar sonda>kalibracja L (i tam pamiętaj żeby wpisać pkt bazowy 0 jeżeli na płytce złapałeś Z=0) i pukasz w płytkę sondą.
nutrash
- Stały bywalec (min. 70)
sama kalibracja? to programowo wybierasz na trybie ręcznym > dotyk sonda >kalibracja sondy i się robi samo tj oblicza promień kulki. robisz to na pierścieniu kalibracyjnym który powinien być dobrze zablokowany, by Ci go sonda nie przesuwała w trakcie kontaktu z jego ściankami. kalibracja długości też jest funkcją programową.
natomiast jeśli chodzi o ustawianie od zera to montujesz czujnik mikronowy na stole, podjeżdżasz sondą możliwie jak najbliżej średnicy kulki i obracasz nią sprawdzając bicie. na sondzie masz 4 imbusy, które luzujesz ale ultra delikatnie, by nie odjeżdżało za mocno przy ustawianiu. delikatnie opukujesz ruchomą część by zniwelować bicie. jak jest ok to dokręcasz imbusy i wykonujesz kalibrację programową. Z ustawiasz na płytkę wzorcową. na stole znajdujesz miejsce bez skaleczeń, kładziesz płytkę i bez sondy zjeżdżasz kolumną do jej powierzchni, dokładnie szlifowaną częścią, od której mierzona jest długość narzędzia. płytka powinna się dać z oporem przesuwać pod nią, czyli dosłownie ma być na styk. ustawiasz Z0 i potem w to samo miejsce robisz pomiar sondą i masz długość. wykonujesz także programową kalibrację długości. preset nie ważne jaki, byle ten sam dla tych operacji.
Loser
Trzeba dodać że tak od biedy można jak wrzociono jest na HSKnutrash pisze: bez sondy zjeżdżasz kolumną do jej powierzchni, dokładnie szlifowaną częścią, od której mierzona jest długość narzędzia. płytka powinna się dać z oporem przesuwać pod nią, czyli dosłownie ma być na styk. ustawiasz Z0 i potem w to samo miejsce robisz pomiar sondą i masz długość. wykonujesz także programową kalibrację długości. preset nie ważne jaki, byle ten sam dla tych operacji.
SYSTEM 3D
Proszę napisać do nas na maila [email protected] prośbę o pomoc powołując się na forum, wyślemy pełną instrukcję do kalibracji sondy.
www.system3d.pl
www.system3d.pl
System 3D Optymalne rozwiązania dla obróbki skrawaniem.
panda1412
witam posiadam taką sondę oraz hh620, na maszynce dmc635v eco 3 osie, w razie biedy kontakt na meila to się zdzwoniwy i będąc przy maszynie pokieruję cię klawisz po klawiszu [email protected] pozdrawiam
