Zablokowane narzedzie i530
multivac
Post napisał: multivac » 29 wrz 2015, 18:27
Mam nadzieje,ze nie robie dubla,szukalem,ale odpowiedzi nie znalazlem.
Byl podobny temat
https://www.cnc.info.pl/topics82/zablok ... +narzedzie
ale te kody nie dzialaja w i530
Podczas recznej zmiany narzedzia,nie zauwazylem,ze wlozylem je nieprawidlowo i teram zain informacje,ze narzedzie nie jest zamkniete.
Nic nie moge zrobic,myslalem,ze ta blokada jest pneumatyczna to chcialem zamienic weze z powietrzem i by sie odblokowalo,ale jest niestety hydrauliczna i nie wiem jak wyciagnac / odblokowac narzedzie.
Z gory dziekuje za pomoc
smouki
Post napisał: smouki » 29 wrz 2015, 18:47
Nie wiem jak pomóc, napiszę tylko że jak mi się blokuje wymiana narzędzi, to odkręcam odpowiedni wężyk od hydrauliki i na chama pcham ręką do najbliższego sensora. Zawsze działa.
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
MECO
Post napisał: MECO » 29 wrz 2015, 19:49
przez MOD-a możesz to tylko zrobić,podłuż stertę szmat aby narzędzia nie uszkodzić bo to tylko można wykonać przy zamkniętych drzwiach,. Na koniec tyko trzeba zrobić inicjalizacje i gotowe.
Hasło standartowe to 789.
Cubitus
Post napisał: Cubitus » 30 wrz 2015, 12:59
a maszyna to mikron?
kod dla mikrona to 250233 misiu kolorowy.
Jak nie mikron to podlóż szmaty pod narzedzie i ręcznie przesteruj zawór. Jak masz za niskie cisnienie to recznie przestruj przekaznik od pompy agregatu.
good luck.
Jest przycisk "pomógł" jeśli tak było, to naciśnij go proszę.
multivac
Post napisał: multivac » 06 paź 2015, 20:08
MECO pisze:przez MOD-a możesz to tylko zrobić,podłuż stertę szmat aby narzędzia nie uszkodzić bo to tylko można wykonać przy zamkniętych drzwiach,. Na koniec tyko trzeba zrobić inicjalizacje i gotowe.
Tak wlasnie staralem sie zrobic,zmylilo mnie to,ze po wcisnieciu kodu nic sie nie dzialo,po prostu nie uzywalem wczesniej tego typu wejsc przez MOD i nie wiedzialem ze po zalogowaniu ponownie trzeba przejsc w tryb reczny.
Potem juz bylo z gorki...
Dzieki za podpowiedzi,aczkolowiek problem rozwiazalem zanim je otrzymalem ( nie bylo czasu napisac )
Pozdrawiam serdecznie
Wróć do „Heidenhain”
